Seite 1 von 3
Radarfallen am Passo di Giau
Verfasst: So 4. Mär 2012, 22:26
von Franz
ich wollte heute eigentlich einen Video vom Giau schneiden, dabei ist mir aufgefallen, dass da neben der Straße zweimal so komische Kisten stehen. Beim Bild-für-Bild-Schauen habe ich dann erkannt, dass das festinstallierte Radarfallen sind.
Wenn man von Süden aus hochfährt, steht die erste nach der Kehre 23 und die zweite nach der Kehre 25. Dass sie bergauf blitzen ist sicher. Ob sie auch bergab blitzen, kann ich nicht sagen. Bei mir haben sie nicht ausgelöst, ich bin ca. 80km/h gefahren. Welche Geschwindigkeitsbeschränkung dort herrscht, kann ich auch nicht sagen, da ich nur ein Schild mit der Abhebung der Beschränkung vor Kehre 20 (bergab) gefilmt habe.
Re: Radarfallen am Passo di Giau
Verfasst: So 4. Mär 2012, 22:28
von Petrus 1
Hilf mir mal. Wo ist dieser Pass genau?
...........und bitte nicht lachen jetzt, einfach mir mal erklären, wo der genau ist.
Verfasst: So 4. Mär 2012, 22:45
von Franz
Der Pass ist der schönste Pass in den Dolomiten.
Und er ist auf 50km/h geschränkt. Zumindest die Südrampe ab Kehre 20 bis Passhöhe.
Ich habe das Schild jetzt gefunden. Es steht kurz vor der Passhöhe in Mitten der Autos und auch nur einmal.
So etwas hasse ich, ein Schild hinstellen, möglichst versteckt und dann abkassieren.
Gott sei Dank hat es mich nicht erswischt, 80 bei erlaubten 50 ist in Italien nicht billig.
Verfasst: So 4. Mär 2012, 22:52
von sanse
Um dich zu bekommen müssen Sie ja aber auch von hinten blitzen, und das weißt du eben nicht, ob sie das tun, oder?
Zu dem muss ich Strafe, meine ich, bei über 70€ liegen, damit die es im Ausland durchsetzen. Also ich glaube, dass es mittlerweile so gehandhabt wird.
Aber danke für die Info, werd dort ja Ende Mai mehrmals rauf und runter fahren!
Verfasst: So 4. Mär 2012, 23:12
Hier nochmal ganz genau auf Google Maps:
http://g.co/maps/wx7fn
Ich habe den Giau Anfang Mai 2011 gefilmt, da gab's noch kein Schild und keine Fallen...
Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 06:42
von hdidi
Klugscheßmodus an:
Beide Bilder zeigen die Anfahrt aus Norden / Cortina.
Klugscheißmodus wieder aus.
Im September war das Schild
einzeln vorhanden, im Juni noch bei den anderen.
Wobei die Begrenzung von Norden her schon weiter unten beginnt.
Hab nur zwei Bilder mit der Beschilderung von hinten, aber der Unterschied ist deutlich sichtbar.
Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 08:26
Hallo Dieter,
wenn ich Franz richtig verstanden habe, ist das genau der Punkt: Wenn Du die Nordrampe hochkommst, steht da bloß ein einzelnes Schild am Anfang der Passhöhe, das dann für die Abfahrt auf der Südrampe gilt - nach dem Gipfelcappuccino hat man das dann aber schon längst wieder vergessen. Ganz schön link.
Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 09:14
von Rolf
Moin Petrus 1,
Pass ist in den Dolomiten bei Cortina d'Ampezzo, guckst Du hier im ANHANG;Gruß, Rolf
Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 09:21
von hdidi
Christoph hat geschrieben:Hallo Dieter,
Jaja, sollte ja auch keine Kritik sein
Die Südrampe ist ja im oberen Bereich komplett neu geteert worden, soweit ich mich erinnere.
Dabei werden sie wohl auch die Radarfallen aufgestellt haben.
Ich reiche mal abends ein Bild nach, wo sicher noch keine Radarfallen an der Stelle waren
Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 09:57
von lagomike
sanse hat geschrieben:Um dich zu bekommen müssen Sie ja aber auch von hinten blitzen, und das weißt du eben nicht, ob sie das tun, oder?
Da die Radarfalle ja hauptsächlich Motorrad Fahrern gilt werden die schon das Kennzeichen mit drauf haben.
