Bremshebel
Verfasst: So 4. Mär 2012, 13:11
von sascha13
ist bestimmt schon mal behandelt: aber ich finde es nicht über die Suchfunktion, weiß jemand wie man das Bremspedal in seiner Stellung weiter nach unten verstellt?
Vielen Dank im voraus für die Mühe
Re: Bremshebel
Verfasst: So 4. Mär 2012, 16:56
von DrWolle
ohne das jetzt genau vor Augen zu haben, das Pedal sitzt meistens auf einer Welle, die mit Zähnen versehen ist, einfach lösen und etwas verdrehenundwieder festschrauben würde ich sagen :-)
Re: Bremshebel
Verfasst: So 4. Mär 2012, 17:12
von rubbergum
DrWolle hat geschrieben:ohne das jetzt genau vor Augen zu haben, das Pedal sitzt meistens auf einer Welle, die mit Zähnen versehen ist, einfach lösen und etwas verdrehenundwieder festschrauben würde ich sagen :-)
Falsch Wolle, so kannst du unter Umständen beim Schalthebel vorgehen, und dort geht es anders.
Schaut doch am besten ins WHB Seite 3-30, wozu ist denn der Link im Forum abgelegt.
Also Kontermutter aufschrauben und die Gewindestange drehen.
Re: Bremshebel
Verfasst: So 4. Mär 2012, 17:30
von Varaderokalle
rubber_gum hat geschrieben:
Hinten am Hebel sieht man eine kleine Gewindestange die zum Bremszylinder hoch geht.
Die 12er Kontermutter lösen, oben an dem 19er Sechskant bisschen WD40 dran damit die Manschette nicht mit dreht, dann an dem 10er Sechskant drehen um den Hebel zu verstellen. Kontermutter nachher wieder anziehen. Fertig.
Re: Bremshebel
Verfasst: Mo 5. Mär 2012, 12:54
von DrWolle
na gut, Mann lernt eben nie aus :-) Nächstes Mal geh ich gucken :mrgreen:
Re: Bremshebel
Verfasst: Mi 7. Mär 2012, 23:43
von sascha13
D A N K E !!!
Jetzt klappt`s mit den Stiefeln und dem Bremsen besser :-)
Re: Bremshebel
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 19:40
von babbeldoo
Hi, ich möchte den Bremshebel auch nach unten verstellen. Wenn ich so vorgehe wie oben beschrieben, muss dann auch der Kontakt für das Bremslicht justiert werden oder ist die Mechanik/die Kontakte dafür separat gelagert?
Re: Bremshebel
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 19:51
von rubbergum
babbeldoo hat geschrieben:Hi, ich möchte den Bremshebel auch nach unten verstellen. Wenn ich so vorgehe wie oben beschrieben, muss dann auch der Kontakt für das Bremslicht justiert werden oder ist die Mechanik/die Kontakte dafür separat gelagert?
nein, nicht notwendig.
lg, rubbergum
Re: Bremshebel
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 21:58
von Fliewatüt
Hallo babbeldoo
musst du individuell kontrollieren, bei mir musste ich den Bremslichtschalter ebenfalls verstellen.
Es kommt wohl darauf an, wie weit man(n) sich im Verstellbereich bewegt
Gruß Peter
