Seite 1 von 2
wo sitzt der Aussentemperatur Fühler?
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 21:46
von Varaderokalle
huhu,
wo sitzt eigentlich der Fühler für die Aussentemperatur?
Ich hab heute ne Runde gedreht...11Grad (korrekt). Dann hab ich ne kurze Kaffeepause gemacht, die Tenere stand in einer windgeschützten Ecke..., als ich weiter fuhr zeigte die Temperatur erstmal 23Grad an. Die Anzeige ging dann auf den ersten 2km wieder auf die 11Grad runter.
Kann es sein dass Motor-Wärme hochströmt und den Fühler beeinflusst?
Danke
Kalle
Re: wo sitzt der Aussentemperatur Fühler?
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 21:48
von Maurice
im luftfilterkasten, unten an die rechten seite.
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 22:04
von rubbergum
Maurice hat geschrieben:im luftfilterkasten, unten an die rechten seite.
... und daher auch die immer leicht erhöhte Temperatur beim Fahren bzw. der starke Anstieg beim Stehen. Der Fühler dient eigentlich als Sensor, um der ECU mitzuteilen, wie warm oder kalt die Luft ist, welche gleich danach in den Einlassventilen verschwindet. Er wird halt auch zweckentfremdet als Außentemperaturfühler verwendet.
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 22:23
von Varaderokalle
ok, also default auf Wassertemperatur umstellen und einfach das fahren genießen ;-)
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 22:32
von Irrlander
Bei mir sitzt der Aussentemperaturfühler im rechten Fuß, also unten rechts.
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 22:34
von Varaderokalle
Irrlander hat geschrieben:Bei mir sitzt der Aussentemperaturfühler im rechten Fuß, also unten rechts.
und wie hast du den mit der Anzeige im Cockpit gekoppelt ? ;-)
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 22:39
von Irrlander
Ich habe eine telepatische Übertragung der gefühlten Temperatur direkt in die Fingerspitzen.
Also bei unter 5 Grad vorsichtig die Gashand benutzen.
(eine optische Anzeige ist überflüssig)
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 22:42
von Jetler
Nun das ist ja kein Außentemperaturfühler sondern ein Lufteinlasstemperaturmodus. Bedienungsanleitung 3-12.
:winken: :bier:
Verfasst: So 4. Mär 2012, 00:00
von Varaderokalle
Die Anleitung liegt natürlich noch original verpackt hier vor mir.
Das Mopped steht in der Garage und es wird fleißig dran gebastelt.
Und schmutzige Hände an neuer Anleitung darf doch nicht ;-)
Verfasst: So 4. Mär 2012, 09:20
von Jetler
Meine Anleitung habe ich immer auf iPad und iPhone, da habe ich sie immer Griffbereit. :mrgreen:
