Seite 1 von 2
Laufgeräusche nach Endanstriebsölwechsel
Verfasst: Fr 26. Jun 2020, 17:23
von JensOWL
Hi Folks - ich bin grad ein klitzekleines bisschen unsicher...
Hab grad nach Anleitung das Öl des Endanstriebs gewechselt, alles prima.
ABER: Jetzt höre ich beim Einlegen des ersten gangs und Einkuppeln ein Laufgeräusch im Endantrieb , auf Höhe des Getriebeausgangs und frage mich: War das schon vorher da und ich höre nur die Flöhe husten oder was ist da los???
Ideen? :denker:
Jens
Re: Laufgeräusche nach Endanstriebsölwechsel
Verfasst: Fr 26. Jun 2020, 17:51
von Südwestpfälzer
Hi Jens,
hast aber hoffentlich kein Rapsöl eingefüllt (?)... ;)
Mein Tipp: vollsynthetisches SAE 75W-140 GL5
Bei den paar Millilitern nur vom Feinsten, wie ich finde :daumen:
Verfasst: Fr 26. Jun 2020, 19:27
von TJoe
Maschine auf Hauptständer mit voll ausgefedertem Hinterrad, oder im realen Fahrbetrieb? Beschreibung des Geräuschs...Knarren, Knarzen, Scharren, Quietschen, oder was ...?
Verfasst: Fr 26. Jun 2020, 22:18
von JensOWL
Öl vom Feinsten (direkt vom Yamaha-Händler des geringsten Misstrauens), Maschine steht auf dem Hauptständer, Leerlauf, 1. Gang eingelegt, dann ein metallisches Laufgeräusch (hilft ne MP3-Datei?)
Verfasst: Sa 27. Jun 2020, 06:28
von Pan
Ich bin noch nie in die Versuchung gekommen, aufgebockt einen Gang einzulegen.
Ich hab zwar das Hinterrad beim putzen mal gedreht oder beim luft auffüllen. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass die Scheibe hinten an den Bremsbacken leicht "reibt" also man kann das im Stand hören bei ausgefedertem Hinterrad. Könnte es eventuell das sein?
Im Fahrbetrieb ist es nicht so, da dreht sich alles sämig bei mir am Hinterrad und die Bremsscheibe ist kalt wenn man nicht bremst. ;-) ( Nur falls einer die Frage auf den Fingern hat, ob da was faul sein könnte )
Verfasst: Sa 27. Jun 2020, 09:15
von laichy
jetzt schreib erst mal, welches Öl Du eingefüllt hast.
Zur Beruhigung:
Mir geht es auch immer so, wenn ich etwas selbst gemacht habe, dass ich danach gaaaanz genau hinhöre.
Bestimmt hörst Du nur etwas, was vorher auch schon zu hören war!
Verfasst: Sa 27. Jun 2020, 12:26
von TJoe
Meine Frage wegen aufgebocktem Zustand:
Hinterrad ist voll ausgefedert - Kardanwelle läuft am äussersten Limit in voll ausgefahrener Länge und Kreuzgelenk mit maximalem Knickwinkel. Wenn da das Schiebestück oder die Lager im Kreuzgelenk Luft haben, könnte es etwas Geräusche geben.
Aber @laichy hat bestimmt Recht. Man hört da oftmals nur die Flöhe husten. Fahr einfach und hör genau hin. Wenn es da auch Unsicherheiten gibt, solltest du / deine Werkstatt der Sache nochmal genauer nachgehen.
Verfasst: Sa 27. Jun 2020, 16:31
von Südwestpfälzer
JensOWL hat geschrieben: Fr 26. Jun 2020, 22:18 Öl vom Feinsten (direkt vom Yamaha-Händler...)
Das dürfte leider kaum vom Feinsten sein :krank:
Doch nee... Laufgeräusche wird es ebenso kaum verursachen :engel:
Verfasst: Sa 27. Jun 2020, 16:55
von laichy
naja die YAMAHALUBE Produkte sind von Motul - ist schon feines Zeug
und dass Du mit der 140er Viskosotät weit übers Ziel hinaus gehst, hatte ich auch schon erwähnt - offenbar erfolglos ;-)
Verfasst: Sa 27. Jun 2020, 17:05
von JensOWL
Okay, mal Rückmeldung: Heute gefahren : Nix. Gar nix. Also, so gar überhaupt nix. Alles tutti.
Abgestellt, aufgebockt, mal am Hinterrad gedreht: Nix. Nijente. Fein.
Angeworfen, 1. gang rein, an'rollen' lassen: DA isses... Ich nehme also mal an, dass es wirklich der maximale Knick im Kreuzgelenk unter Antriebslast ist.
Wieder was gelernt.
Danke für die Hilfestellung!
