Sitzbankerhöhung von Voiges
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 09:48
von Alf1960
ich habe in der Bucht eine gebrauchte Sitzbank mit einer Sitzbankerhöhung für meine XT DP01 von Yamaha Voiges gekauft. Der Vorbesitzer weiß nicht genau, wie diese montiert wird und ehrlich gesagt gibt es auch für mich einige Unklarheiten. Ich habe hier im Forum gelesen, dass Voiges diese Erhöhung nicht mehr vertreibt, weil es zu Problemen gekommen war. Weiterhin habe gelesen, dass es hierzu eine Dokumentation (pdf) gegeben hat. Habe sie im Netz aber nicht mehr gefunden. Hat vielleicht noch jemand diese Dokumentation zum liegen und kann mir diese zur Verfügung stellen oder nutzt jemand diese Erhöhung und kann mir mit entsprechenden Bildern und Erklärungen weiterhelfen ? Ich habe mal drei Bilder beigelegt.
Servus
Alf
Re: Sitzbankerhöhung von Voiges
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 13:03
von Tequila
Allzuviele Möglichkeiten gibt es ja da nicht
Ich würde mal raten, dass die beiden Streben jeweils (in Fahrtrichtung) quer unter die Sitzbank kommen und dort angeschlagen werden, wo normalerweise die Gummis sitzen. Damit liegt die Sitzbank dann wahrscheinlich mit den Streben auf der normalen Unterkonstruktion aus Kunststoff auf, die serienmäßig unterm Sitz eingestöpselt wird.
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 13:48
von varaheizer
Kontaktiere doch einmal Voiges. Uwe hilft dir sicher weiter
Gruß Bernd
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 13:56
von Alf1960
@Heinz:
Habe ich auch gedacht. Die Streben kommen aber längs zur Fahrtrichtung. Da gibt es zwei Möglichkeiten, dann sind auch längere Schrauben erforderlich. Und zu guter letzt muss der vorhandene Kunststoff-Rahmen drauf geschraubt werden (die kleinen Löcher an der Rundung). Allerdings kann ich keinen Zwangspunkt erkennen. Ob dann noch die hintere Aufnahme passt? Ggf. muss da auch was gemacht werden.
@Bernd:
Habe ich jetzt mal gemacht. Mal sehen....Hoffe auf Antwort, es sei denn hier im Forum wirds gelöst.
Servus
Alf
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 16:41
von Alf1960
Yamaha Voiges hat mir tatsächlich eine Einbauanleitung geschickt. Wie vermutet, ohne diese wäre ein Einbau wohl nur für Hellseher möglich. Ich weiß nicht, ob ich diese hier einstellen darf. Wer sich dafür interessiert, einfach PM an mich und ich leite dann weiter. Ich überlege auch, ob ich diese Sitzbankerhöhung bei mir einbauen werde, da diese Beigabe zur Sitzbank war und mit 1,83 eigentlich nicht Zielgruppe. Wer also über 1,90 ist und zwei cm höher sitzen will, kann sich gerne bei mir melden. Yamaha Voiges baut die Erhöhung nicht mehr ein, dass sich bei "extremer Belastung" der Sitz lösen kann.
Servus
Alf
Verfasst: Mo 8. Jun 2020, 22:11
von Biker62
Hallo und vielen Dank für dein Angebot.
Das nehme ich gern an per PM.
Ich selbst messe 196cm und habe seit einiger Zeit Probleme auf noch nicht einmal
langen Strecken mit den Knochen.
Die Knie schmerzen ein klein wenig. Vielleicht helfen ja die 2cm Erhöhung der Sitzhöhe.
Danke und Gruß
Frank
