Seite 1 von 2
Lebensdauer Kupplung
Verfasst: Mo 18. Mai 2020, 05:51
von das Ohr
Grüß Euch,
wie lange hält eigentlich die Kupplung ?
Nach 110.000 km tut meine klaglos ihren Dienst. Plane allerdings eine etwas weitere Reise, ca 10.000 km und würde ungern unterwegs von ihr überrascht werden. Bei all meinen Fahrzeugen war noch nie ein Tausch nötig, so das ich weder weiß wie sich der Verschleiß ankündigt, noch wie lange man nach der Ankündigung weiterfahren kann.
Gespannt,
ach, reisen...
Re: Lebensdauer Kupplung
Verfasst: Mo 18. Mai 2020, 06:55
von Franz
Ich gehe mal davon aus dass die Kupplung weitere 70.000km hält.
Die Kupplung meiner
funktioniert völlig problemlos. Ich muss aber einschränkend sagen, dass die
fast keinen Stadtverkehr absolvieren musste und auch Offroad nicht malträtiert wurde.
Verfasst: Mo 18. Mai 2020, 08:50
von Yeti
das Ohr hat geschrieben: Mo 18. Mai 2020, 05:51 wie lange hält
Diese Frage kann man sich bei jedem einzelnen Teil stellen. Deswegen Ölstand und Luftdruck prüfen und losfahren. Wenn, dann versagt in der Regel etwas ganz anderes als man erwartete. Wenn man erstmal anfing zu schrauben, dann hört das nie mehr auf.
Gruß, Yeti.
Verfasst: Mo 18. Mai 2020, 11:00
von Mr.L
Bei ca. 70 tkm den Kupplungskorb gewechselt, die Kupplungsscheiben hatten 2,9mm.
Wenn einer weiß wie dick die im Neuzustand sind ..........
Die Reibscheiben waren auch okay, nichts verzogen, blau angelaufen oder so, die hatten 1,9mm.
Grüsse basti
Verfasst: Mo 18. Mai 2020, 13:57
von 1200Z
Abgesehen von den 2011er und 2012ern, bei denen einige user den Kupplungskorb wegen Ruckelei gewechselt haben, habe ich noch nie davon gehört, dass jemand an der XT 1200 eine Kupplung erneuert hat. Es scheint kein anfälliges Teil zu sein.
Verfasst: Mo 18. Mai 2020, 15:13
von Mr.L
Dann füge ich noch ergänzend hinzu,
ich habe die Reibscheiben und Kupplungsscheiben nicht erneuert. Aktuellen raus genommen, Kupplungskorb getauscht und die Scheiben in der alten Reihenfolge wieder eingesetzt.
Seit 2012 identische Kupplungs-Verschleißteile.
Verfasst: Mo 18. Mai 2020, 18:34
von rainer gustav
Du könntest noch 43000km fahren. Meine zeigt mit 153000 noch keine Anzeichen eines Wechsels.
Verfasst: Mo 18. Mai 2020, 21:41
von sushi
Hallo
Erwartest du bei dieser Reise einen höheren Verschleiss als auf den bisherigen 110tkm, z.B. wegen vielen Passagen durch Sand und Schlamm?
gruss sushi
Verfasst: Mi 20. Mai 2020, 19:57
von das Ohr
Danke Euch, da mach ich also erst mal nix ! (Da bin ich gut drin !)
Verfasst: Do 11. Jun 2020, 12:55
von yamahafreak
Also bei meiner mit aktuell 156000 km auf der Uhr is au noch die erste Kupplung drin...draufsetzen los fahren... einfach geniessen... das geht nur mit Yamaha... hatte ich scho erwähnt das ich begeisterter Yamaha Fahrer bin...hach
