Seite 9 von 44
Verfasst: Mo 25. Sep 2023, 09:49
von alpenschleicher
Ubba Enere hat geschrieben: So 24. Sep 2023, 20:33
Osram LEDriving HL EASY H7/H18 heißen die Dinger.
Und mit ca. 75,-- Euro für den Osram-Doppelpack sogar noch etwas interessanter, als die Philips-Alternative mit den Kühlkörpern.
Und die "tiefen Abdeckkappen" wären dann tatsächlich auch nicht erforderlich.
Gruss Alpenschleicher
Verfasst: Mo 25. Sep 2023, 11:11
von Leone blu
Steiner hat geschrieben: Mo 25. Sep 2023, 08:28... Einziges Thema wäre für mich aber noch die fehlende ABE für unsere
Da gibts zumindest bei Philips noch nichts neues.
Grüße, Karsten
... möglicherweise hängt das bei den Ultinon genau mit den Abdeckkappen zusammen.
Die fehlende ABE würde ich in diesem Fall mal ...
... gepflegt ignorieren. Klar, wenn ein kundiger Wachmann das beanstandet, wird's unangenehm. Aber solange die LED den Gegenverkehr nicht blenden und für die Betriebssicherheit der XTZ (Belastung Kabelbaum o. dgl.) keine Nachteile zu befürchten sind...
P.S. Die Osram-Teile klingen richtig gut...
Verfasst: Mo 25. Sep 2023, 12:17
von Dolmarmaniac
Hi zusammen,
Bin aktuell an dem Thema dran.
Hab die Osram eingebaut und die Deckel großzügig vergrößert. Leider schalten die Leuchten nach kurzer Betriebszeit wegen Überhitzung ab (ohne Deckel funzt es)
Ich habe jetzt die Philips bestellt und werde weiter testen
Lg Armin
Verfasst: Mo 25. Sep 2023, 13:01
von alpenschleicher
Dolmarmaniac hat geschrieben: Mo 25. Sep 2023, 12:17
Hi zusammen,
Lg Armin
Moin Armin !
Genau dafür ist dieses Forum genial.
Leider übernimmst
Du jetzt die "Prototypen-Dauererprobung" (von der finanziellen Seite mal gar nicht zu sprechen).
Wäre super, wenn Du uns über die Versuchsphase der "Philips-Hellerleuchtung" mal zwischendurch immer wieder berichten würdest.
Denn die Osram-LED´s (ohne Kühlkörper) sind ja jetzt tatsächlich schon
´raus; und dass, obwohl Du ihnen ja schon ordentlich Platz zum Abkühlen geschaffen hattest.
Verfasst: Mo 25. Sep 2023, 13:38
von Dolmarmaniac
Hi
Mache ich gerne, möchte ja auch Licht uns Dunkel bringen gen....
Zum Verständnis: die Osram haben auch große Kühlkörper mit Lüfter hinten dran, genau wie die Philips.
Vom Licht kann ich schon berichten, dass es deutlich heller ist und natürlich auch besser ausleuchtet, die hell- dunkel Grenze deutlich sichtbar ist und durch den Shutter auch keine Blendung (zumindest nicht mehr als bei anderen Fahrzeugen mit LED) auftritt.
Ich werde berichten wie es weiter läuft
Lg Armin
Verfasst: Mo 25. Sep 2023, 14:35
von Ubba Enere
Hallo Armin,
die überhitzten LEDs, waren das die Osram Night Breaker H7 LED, oder die Osram LEDriving HL EASY H7/H18?
Und welche Kappe war montiert, original oder vergrößert?
Nur damit mir hier nichts verwechseln.
Markus
Verfasst: Mo 25. Sep 2023, 14:46
von Dolmarmaniac
Hi
Das waren die Night Breaker H7-LED
Und die Kappe habe ich vergrößert, so daß hinter der LED noch ca 5mm Platz ist- mehr geht nicht weil dann die Gabel kommt
Lg Armin
Verfasst: Mo 25. Sep 2023, 15:34
von VER-XT
Moin moin...
Ja das mit LED Leuchtmittel ist schon sehr schön, nur leider Beschlagen bei Fahrten im starken Regen die Scheinwerfer
von innen (Kondeswasser) LED Leuchtmittel geben ja nicht soviel Wärme ab wie eine H7
Andreas
Verfasst: Mo 25. Sep 2023, 18:39
von Leone blu
VER-XT hat geschrieben: Mo 25. Sep 2023, 15:34
Moin moin...
Andreas
... autsch, das hatte ich befürchtet. Danke für die Info, Andreas.
Verfasst: Mo 25. Sep 2023, 20:11
von rainer gustav
Nachdem die Kabel im Scheinwerfer wiederholt überhitzten und dieser im Inneren beschlagen war (siehe mein vorheriger Beitrag), legte ich ihn für 10 Minuten bei 80 Grad in den Backofen, um ihn auseinanderzunehmen. Nach dem Öffnen reinigte ich die Glaslinsen und die Innenscheibe, verzichtete jedoch auf die Reinigung des inneren verspiegelten Reflektors.
Während der Reinigung bemerkte ich Schäden an den Außenkanten der Glaslinsen, die durch Vibrationen im Metallkäfig verursacht worden waren. Im Scheinwerfer fand ich zahlreiche kleine Glassplitter. Um die Glaslinsen sicherer im Metallkäfig zu positionieren, habe ich dünne Streifen Panzerklebeband auf den Metallhalter geklebt.
Aufgrund der Positionierung des H7 Orientierungspins bei 8 Uhr gestaltete sich der exakte vertikale Einbau des neuen LED-Leuchtmittels als herausfordernd. Daher bearbeitete ich den Kunststoffhalter der Philips H7 leicht mit einer Feile. Nun können die LED-Lampen präzise vertikal in den Scheinwerfer eingebaut werden.
