Seite 72 von 72
Verfasst: Mo 13. Aug 2018, 14:33
von Leone blu
Helmut hat geschrieben: Sa 11. Aug 2018, 23:21
Tom, dass der Schlüssel blinkt ist eigentlich völlig normal, ist von der Wegfahrsperre.
Mein Schlüssel blinkt morgen früh auch noch.
Wie Harrz schon schrieb, die LED blinkt ca. 24 h, danach legt sie sich schlafen. Bin mal gespannt, was die Ursache für das klemmende (?) Lenkerschloß ist.
Verfasst: Mo 13. Aug 2018, 21:14
von Tourertom
Danke für Eure Hinweise. Vorweg, das Thema hat sich heute lösen lassen.
Mit allen drei Schlüsseln habe ich das Lenkerschloss heute morgen auch mit etwas Druck nicht lösen können. Die LED der Wegfahrsperre war wie von Euch beschrieben inzwischen aus. Mein Händler hat mir dann geraten den ADAC zu rufen. Auch der gelbe Engel konnte zunächst das LS nicht lösen. Hatte schon den Verdacht das vielleicht eine elektronische Steuerung dahinter steckt und die Batterie leer sein könnte; Fehlanzeige Spannung war 12,7 Volt. Also hat er dann sanft den Schlüssel unter zur Hilfenahme eines Schraubendrehers weiter ins Schloss geklopft, so ließ sich dann das Lenkradschloss lösen und die Maschine ohne Probleme starten. Danach habe ich die Maschine zum Händler gefahren. Dort wurde wohl ein wenig Graphitespray in das Schloss gesprüht und alle 3 Schlüssel ausprobiert und kein Schaden festgestellt. Ich soll nun das Problem weiter beobachten und mich melden sobald das Schloss irgendwie anfängt zu haken etc.
Also abwarten und Tee trinken, ach ne weiter Spaß haben und Mopped fahren.
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 08:14
von Leone blu
Tourertom hat geschrieben: Mo 13. Aug 2018, 21:14...
Also hat er dann sanft den Schlüssel unter zur Hilfenahme eines Schraubendrehers weiter ins Schloss geklopft, so ließ sich dann das Lenkradschloss lösen und die Maschine ohne Probleme starten. ... ... ... ... Ich soll nun das Problem weiter beobachten und mich melden sobald das Schloss irgendwie anfängt zu haken etc.
Hm, mein Verdacht war ein hakendes Lenkerschloß bzw. ein "falsch" eingesteckter Schlüssel. Ich kann gut verstehen, dass man bei einem neuen Motorrad erstmal etwas vorsichtiger an die Sache ran geht, vor allem, wenn man unter Zeitdruck steht und sich so schnell ein Ersatzfahrzeug beschaffen ließ. Denn wenn der Schlüssel erstmal abgebrochen im Schloß steckt, wird die Sache richtig teuer - Garantie hin oder her...
Genau so!
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 11:40
von Logu
Zum Schutz des Zündschlosses, habe ich mir eine Abdeckkappe von einer passenden Sprühdosen-Abdeckung gebastelt.
Diese schützt bei abgestellter Maschine vor Regen und Schmutz.
Lothar
Verfasst: Mi 26. Sep 2018, 23:16
von Paul Baumann
Hallo Zusammen,
habe meine XT jetzt zwei Jahre. Sonntag eine Runde gedreht, abgestellt, Kaffee getrunken, nach ca einer Stunde gestartet.
Sie hat einmal gehustet und aus war´s. Ein bisschen georgelt und dann aufgegeben, da die Batterie schwächelte.
Montag dann neuer Test mit geladener Batterie. Nur müdes Runddrehen, aber keine Zündung.
Dienstag den Händler angerufen, ob ich sie bringen kann: er meinte ich soll ruhig noch eine Weile orgeln, das wäre bei dem Modell ein bekanntes Phänomen.
Also heim, überbrückt und georgelt. Nach ca. zwei Minuten war Ende. Und zwar ganz Ende. Es machte nur noch "KLACK" wenn man auf Knöpfchen drückt.
Also Maschine verladen und zum Händler. Heute Anruf: Relais defekt, Anlasser durchgebrannt. Relais 80 €, Anlasser 800 €. Insgesamt deutlich mehr als 1000 € Reperaturkosten
Irgendwie weiß ich nichtmehr, ob ich an
weiter Spaß habe. Auch wenn sie noch so gut fährt, wenn sie fährt.
Ist jemand von Euch sowas schon mal passiert?
Hat jemand zufällig Ersazteile zu einem akzeptablen Preis anzubieten?
Hat jemand Erfahrung, ob diese Preise für Neuteile so realistisch sind?
Danke schon mal für konstruktive Antworten.
Grüße in die Runde
Verfasst: Do 27. Sep 2018, 08:29
von TJoe
Anlasser und Relais gibt's bei EBay als Gebrauchtteile. Erfahrungsgemäss erscheinen die genannten Neu-Preise durchaus realistisch. Mir ist hier von keinem Fall bekannt, wo dies schon einmal vorgekommen wäre. Aber das heisst ja nicht, dass dies nicht grundsätzlich möglich ist. Kannst du nicht mit einer direkt angeklemmten (als nicht überbrückten), frischen (Auto-)Batterie die Sache nochmal überprüfen? Ist ja kaum zu glauben...
Verfasst: Do 27. Sep 2018, 09:23
von Tequila
@Paul Baumann,
2 min Dauerfeuer ist für so eine „Handvoll Anlasser“ an einem 1200er 2 Zylinder schon verdammt viel. Insofern glaube ich schon, dass ihn das gekillt haben könnte. Die Preise erscheinen mir auch realistisch - leider.
Gegen Zickenalarm geht eigentlich nur „Starten ohne Benzinpumpe“. Also Sicherung ziehen, „Methode Voiges“ mit Abschaltung selbiger über die Steuerung oder „Methode Tequila“ und mit einem Transponderlosen Zweitschlüssel die Brennräume trockenfahren. Allerdings würde ich den Anlasser nie länger als 10 sek. am Stück laufen lassen.
Viel Erfolg bei der Ersatzteilsuche.
Verfasst: Do 27. Sep 2018, 09:33
von meine dicke
Oder schau mal in die USA.
Partzilla.com z. B. bietet OEM Teile günstig an.
Viel günstiger als Yamaha Deutschland.
Achtung: Du musst noch Zoll, Märchensteuer und Porto hinzurechnen.
Meine Ersatzspeichen gabs dennoch damals zum halben Preis.
Verfasst: Do 27. Sep 2018, 19:42
von Paul Baumann
Danke für die Statements. Habe Ersatzteile im Inet gefunden. Jetzt muss wohl der Mechaniker ran. Hoffentlich läuft sie danach wenigstens wieder...
Grüße in die Runde
