Seite 6 von 6
Re: Anderer Lenker 2.0
Verfasst: So 1. Okt 2017, 11:03
von das Ohr
Servus Karl, wenn ich es recht versteh ist der AX2 6cm höher als der Originale, Du bist also weiter weg, hast aber einen besseren Kontakt zum Vorderrad ? Wie hast Du denn den Lenker gedreht ? So das die Griffe näher bei Dir sind ? Aber am Schluss können wir uns wegen Größenunterschieden gar nicht vergleichen.
Gruß, Michael
Verfasst: So 1. Okt 2017, 20:14
von Karl
Hallo Michael,
Ich habe mit dem Originalen Lenker immer wider experimentiert, näher zu mir hin, weiter weg, auch mit Lenkererhöhungen, und war nie
Richtig zufrieden. Entweder hat die Sitzposition nicht mehr gepasst, oder ich hatte auf längeren Touren Schmerzen in Armen
Oder Handgelenken.
Den AX2 habe ich ziemlich mittig eingestellt, d.h die 0 Markierung am Lenker ist mittig am Riser.
Mit dieser Einstellung bin ich sehr zufrieden.
Muß dazu aber sagen das ich 1,94 groß bin. Wie sich das verhält wenn man z.B 1,8 groß ist kann ich nicht beurteilen .
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 20:01
von das Ohr
danke Karl, bin um 10 cm kleiner und glaube das macht in dem Fall einiges aus. Werde wohl beim originalen bleiben.
Verfasst: Di 24. Apr 2018, 21:08
von klausklemens
Moin zusammen,
Ich habe meinen AX2 nun gegen einen TX von Magura getauscht.
Der AX2 war mir doch etwas zu hoch.
Jetzt mit dem TX bin ich ziemlich zufrieden.
Er ist wesentlich niedriger und noch etwas weniger gekröpft.
Nach 500 KM muß ich sagen
Verfasst: Mi 26. Feb 2020, 01:17
von kamose
klausklemens hat geschrieben: Di 24. Apr 2018, 21:08
Moin zusammen,
Hallo Klausklemens!
Darf ich mal fragen wie groß Du bist?
Bin selbst 171 cm groß
Bin mit dem original Lenker was Geometrie betrifft zufrieden. .
Leider fängt der nach 10 Jahren an zu rosten.
Suche daher etwas adäquates aus Aluminium.
Schöne Grüße von Uwe
Verfasst: Mi 26. Feb 2020, 22:58
von klausklemens
Hallo Uwe ich bin 1,93m groß.
Allerdings habe ich inzwischen den den TX gegen einen Lenker einer GS getauscht.
Der ist etwas mehr gekröpft und etwas höher als der TX. Im Nachhinein ist der TX mir doch etwas zu sehr superbike gestylt. D.h. zu gerade, so das die Schultern zu weit nach oben bzw vorne positioniert sind. In Verbindung mit der touratech Sitzbank habe ich jetzt für mich eine passende Sitzposition gefunden.
Verfasst: Do 27. Feb 2020, 20:44
von kamose
Dankeschön, Klausklemens
Verfasst: Fr 28. Feb 2020, 10:23
von Tequila
klausklemens hat geschrieben: Mi 26. Feb 2020, 22:58
Hallo Klausklemens
Ich bin zwar mit meinem flachen und geraden NonShock super zufrieden und mag die Superbike Sitzposition aber die Idee mit dem GS Lenker ist sicher für viele hier interessant. Man kann den wahrscheinlich auch an jeder Ecke mal probeweise in die Hand nehmen. Kannst Du vielleicht noch sagen, von welcher GS der genau ist und ob der ohne weitere Änderungen an XTZ passt?
Verfasst: Fr 28. Feb 2020, 11:29
von klausklemens
Hallo Heinz der GS Lenker stammt von einer 1200 GS Bj. 2007. Ab 2008 TÜ wurde ein etwas anderer Lenker an der GS verbaut. Der Lenker ist genauso konifiziert wie der von der XTZ. So das er mit der Lenkerklemmung, ab DP04, passt. Die Armaturen am Lenkerende passen auch. Lediglich die Lenkerendgewichte können nicht ohne weiteres übernommen werden, da diese geschraubt sind. Ich habe ein Gewinde in die Lenkerende gebohrt, und konnte sie daher übernehmen. Bei weiteren Fragen bitte schreiben.
Verfasst: Mo 2. Mär 2020, 13:19
von Daniel-Ernesto
Passt doich sicher auch auf ne DP01? 28mm Durchmesser innen?
Schmeiß doch bitte mal, wenn es dir möglich ist, Abmessungen hier rein. Um die ganze Sache besser einschätzen zu können.
Ich überlege schon zum nächsten Gebraucht zu fahren um mir den mal anzusehen.
Viele Grüße,
Daniel
