Re: Motor geht ab und an aus bzw. Standgas sackt ab
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 17:22
es gibt was neues:
Meine Werkstatt hat jetzt den Drosselklappenstellmotor getauscht und über 90km Probefahrt gemacht
Ohne das Probleme aufgetaucht sind.
Jetzt wollen sie morgen noch mal fahren und mir dann Bescheid geben.
Das Problem ist nur, der Motor muss so oder so wieder raus, weil es eine Leihgabe von Yamaha ist und es den eigentlich nicht einzeln gibt.
Offiziell müsste dann das komplette Drosselklappengehäuse getauscht werden. Stückpreis wie gesagt 2400€
Sollte morgen kein Fehler mehr auftauchen, will meine Werkstatt noch mal mit Yamaha sprechen und versuchen irgendeine Kulanzlösung zu finden.
Optimal wäre, wenn der Stellmotor drin bleiben kann und ich den Arbeitsaufwand meiner Werkstatt bezahle.
Aber ich bin da eher skeptisch.
Mal abwarten... schon wieder... morgen könnte mir nur der Geduldsfaden reißen
es gibt was neues:
