Soweit ich mich erinnere wird die Lautstärke über die seitlichen Löcher beeinflusst. Durch die Umlenkung vom Schall, wird es etwas leiser als ohne Eater. Ich würde aber davon abraten, den Eater dauerhaft zu entfernen und das einzutragen/ oder versuchen eintragen zu lassen. Denn ohne hier den Typen mit dem erhobenen Zeigefinger zu machen, wenn der Eater weg ist, fährst du ohne Betriebserlaubnis und bist in jeder Kontrolle erstmal der, der die Beweise vorlegen muss.
Wenn du das eintragen lassen willst, dann musst nicht nur ein Gutachten über die Lautstärke, sondern auch über das Abgasverhalten machen und ich bin mir fast zu 100% sicher, dass das kein Prüfer der Welt eintragen wird.
Natürlich ist er nicht so aufdringlich, wenn du sanft beschleunigst, reißt du aber den Hahn auf dann kannst du das Potential des leeren Rohres hören.
Wenn du die geschlossene Endkappe bearbeitest, dann wird der definitiv lauter weil ja die Abgase den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Aber den Klang wird das nicht ändern, zum Klang ohne Eater, weil immer noch was seitlich umgelenkt wird. Natürlich liegt es Dir frei, dir ein paar Eater zu kaufen und rum zu testen wo du ansetzen musst um welchen Effekt zu erreichen.... aber ist der Aufwand das Wert? Das musst selber wissen.
Mir wäre es das nicht wert und weiß Gott, ich stehe auf schönen Klang. ( an der DP07, wenn der Auspuff mal schön Heiß ist, dann klingt die echt richtig Geil, ich mag dann auch nie anhalten und den Motor ausmachen weil der schnell abkühlt und wieder nicht mehr so geil klingt.
Wie gesagt, dass ist meine persönliche Einschätzung und ich will Dir auch nicht vorschreiben was du zu tun, oder zu lassen hast.
