Seite 5 von 6
Re: Anderer Lenker 2.0
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 19:59
von klausklemens
Moldi hat geschrieben: Di 23. Mai 2017, 19:04 Wieviel höher isser denn nun wirklich?
Wenn man von den Tabellenwerten ausgeht sind´s ca. 6 cm,
bzw. 3 cm wenn man (so wie ich) mit Originallenker ´ne Lenkererhöhung dran hat.
Passt das mit den originalen Zügen und Leitungen noch?
Wenn ja würde ich doch glatt in Versuchung kommen ... :denker:
Kommt zufällig wer zum HiFaKo, der den verbaut hat?
Würde mir das gerne mal live ansehen ...
Hallo Moldi,
Ich komme leider nicht zum HIFaKo.
Der Lenker ist ca 6 cm höher als das Original.
Ich hatte auch die Lenkererhöhung bei dem Originalen verbaut
Wenn ich nun von der Länge der Züge (Gaszug, Bremsleitung etc.) ausgehe,
klappt es mit dem Magura AX2 in etwa so wie bei dem Original Yamaha Lenker.
Höher dürfte der Lenker aber nicht sein
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 20:02
von klausklemens
Tequila hat geschrieben: Di 23. Mai 2017, 19:12
klausklemens hat geschrieben: Mo 15. Mai 2017, 20:26
Letztendlich habe ich nun die originalen Lenkergewichte wieder montiert.
Diese haben ein Gewinde von 16mm.
Im original Lenker ist dieses Gewinde eingeschnitten,
das hat OTR bei dem AX2 auch gemacht :daumen:
Heißt das, dass OTR extra für dich dieses Gewinde da reingeschnitten hat ? Oder sind alle AX2 von OTR mit diesem Gewinde versehen ?
Hallo Heinz,
so ist´s richtig. :daumen:
OTR hat extra für mich das Gewinde in den Lenker geschnitten. :klatsch:
Weder bei OTR noch sonst wo haben die Lenker von Magura serienmäßig ein Gewinde
Verfasst: Di 23. Mai 2017, 20:04
klausklemens hat geschrieben: Di 23. Mai 2017, 20:02
Hallo Heinz,
Klasse !! :daumen: So ist das ´ne feine Sache und man muss nicht basteln :winken:
Verfasst: Mi 31. Mai 2017, 20:10
von madd!n
Hmmm, wundere mich, dass Ihr den AX2 ohne Änderung der Hydraulikleitungen montiert bekommen habt.
Habe mich heute an die Montage (DP04 ZE) gemacht, Gewinde für die Ori-Gewichte geschnitten, Nöppel weggedremelt ...
Links passt es so einigermaßen, obwohl die Kupplungsleitung beim Volleinschlag nach rechts sehr "spannt" - rechts aber passt´s gar nicht.
Da fehlen 1 (spannt) bis 2 (mit Reserve) cm in der Bremsleitung. Ja ... der Lenker sitzt mittig ;-)
Habt Ihr spezielle Tricks auf Lager gehabt?
Verfasst: Do 1. Jun 2017, 07:33
von fam
Also ich habe ihn an der DP01 ohne jegliche Probleme montieren können. Geht noch nicht mal sonderlich knapp her mit den Leitungen. Tricks gab es keine..
Verfasst: So 13. Aug 2017, 15:17
von Caschi1967
Moin, ich hab da mal ne Frage zum Umbau...wie habt ihr das linke Griffgummi zerstörungsfrei vom Originallenker runter bekommen?
Ich möchte je ungern auch noch eine neue Griffheizung kaufen.
Grüße und schönes Restwochenende
Verfasst: Di 15. Aug 2017, 07:12
von fam
Ich nehme immer den Kompressor, Ausblaspistole drauf, diese zwischen Lenker und Griffgummi zwängen und dann Luft rein drücken. EInmal um den Lenker herum, dabei so gut es geht das Griffgummi drehen und abziehen. Hat bis dato immer funktioniert.
Verfasst: So 27. Aug 2017, 10:40
von Caschi1967
Besten Dank - hat gefunzt.
Gruß Carsten
Verfasst: Sa 30. Sep 2017, 19:48
von Karl
Ich habe jetzt seit 8 Wochen und 3000 km einen AX2 an meiner :xt12: DP01.
Die Montage war Problemlos, alle Kabel, Züge und Leitungen passten Problemlos, an den Schaltern habe ich die
Nasen entfernt und bis jetzt ist noch alles fest. Der AX2 ist in den originalen Risern montiert. Da die originalen
Lenkerendengewichte nicht mehr passten habe Ich jetzt Zubehörteile von Tante Louise verbaut, zurzeit noch ohne die
Handprotektoren, daran muss ich noch Arbeiten.
Zum Handling muss ich sagen das der Lenker, für mich, das beste ist was ich meiner :xt12: bis jetzt angetan habe.
Mit dem originalen Lenker hatte ich immer das Gefühl das ich keine richtige Rückmeldung vom Bike bekomme,
trotz PST2 und einer 35mm Heckhöherlegung.
Mit dem AX2 ist das komplett Anders, ein ganz neues Fahrgefühl.
Verfasst: Sa 30. Sep 2017, 23:41
von oli772
Puh, 35mm höher gelegt...wie groß muss man da sein? :denker:
