Seite 4 von 4
Re: Reifendruckkontrollsystem
Verfasst: Do 24. Sep 2020, 12:32
von Floh
Ich habe mir das System von
https://www.tyreboy.de/ nachgerüstet und bin sehr zufrieden damit.
Die Beleuchtung geht automatisch an, gut ablesbar und der Support ist sehr vorbildlich.
Vorher hatte ich das Airmoni von Touratech. Mit dem war ich aber nicht zufrieden, da die Reifdruckanzeige ständig blinkte. Das ging mir auf den Zeiger. Außerdem nicht so gut ablesbar wie das Tyreboy und die Sensoren waren auch größer und schwerer.
Gruß Floh
Verfasst: Do 24. Sep 2020, 14:29
von ThinFr
ich hatte die ganze Zeit die von Garmin dran, kombinierbar mit dem Navi. Ab und zu haben sie den Kontakt verloren aber schnellstmöglich wieder aufgebaut. Damit war ich auch zufrieden. Im Jahr haben sie einen satz Batterien verbraucht.
Was man noch wissen sollte, Metallventile hatte mir der Freundliche montiert und wenn es neue Reifen gibt sollte man RDKSensoren mitgeben, damit sie bei der Auswuchtung gleich dabei sind. Wiegen ja 5-6 Gramm
Guß Bill
Verfasst: Do 24. Sep 2020, 17:27
von HeikoXT
ich habe vor kurzem einen dieser 30€-Kandidaten von Amazon verbaut und vor noch kürzerem wieder entsorgt.
Ich hatte 2 Mal einen platten Vorderreifen innerhalb von jeweils 3 Tagen.
Habe dann in der Werkstatt Reifen und Felge prüfen lassen, die waren okay.
Nachdem das Reifendruckkontrollsystem wieder runter ist bleibt die Luft auch drin.
Das ist natürlich keine Aussage über die generelle Qualität dieser Systeme, nur halt meine Erfahrung.
Verfasst: Fr 25. Sep 2020, 11:09
von Stefan_L
Aloha,
hat Jemand Erfahrung oder Infos zu RDKS mit innenliegenden Sensoren, also ohne etwas auf das Ventil zu schrauben, wie bei PKW-Reifen?
Verfasst: Fr 25. Sep 2020, 22:24
von Siedel
habe das Ecoticfate Tpms Motorrad Reifendruckkontrollsystem über Amazon für unter 40€ im letzten Jahr gekauft und montiert. Bis auf die Temperaturanzeige, die irgendeinen Quatsch anzeigt, funktioniert es prima. Bisher mussten keine Batterien gewechselt werden, die Zentraleinheit ist über USB ladbar. Sobald eine Erschütterung wahrgenommen wird, wird das Display beleuchtet, die Messwerte aktualisieren sich nach wenigen Radumdrehungen.
Verfasst: Sa 26. Sep 2020, 08:04
von Stefan_L
Hast Du das Ecoticfate Tpms mit den Aufschraubsensoren oder den Metallventilen mit in der Felge liegenden Sensoren?
Verfasst: Sa 26. Sep 2020, 23:56
von Siedel
Ich habe die durch eine Kontermutter gesicherten "Sensor - Ventilkappen".
Verfasst: Mo 28. Sep 2020, 19:43
von Pan
Die habe ich auch drauf, meiner Meinung nach sind die perfekt wenn man sich gerade keine in die Felge einbauen will oder kann. Weil vielleicht kein Bedarf besteht am Reifenwechsel oder nichts passendes auf dem Markt verfügbar ist.
Ich finde das System echt gut und auch brauchbar und vor allem hält der Akku gut. Für gut 50 € perfektes system zum nachrüsten.
Verfasst: Di 29. Sep 2020, 11:41
von summerzyt
Hoi zamä
Ich hab mir das System von Michelin gegönnt.
https://www.polo-motorrad.com/de-de/mic ... 00060.html
Bin damit bis jetzt zufrieden.
Positiv:
funktioniert bis jetzt zuverlässig
Luftdruckveränderungen vorne + hinten werden abwechselnd angezeigt
Display kann leicht in der Hosentasche versorgt werden, wenn man sich vom Motorrad entfernt
Guter Halt in der magnetischen Halteschale, auch bei leichten Offroadpassagen (Halteschale am besten so waagrecht wie möglich am Motorrad befestigen)
Displayakku aufladbar und lange haltbar
Negativ:
leichter Luftdruckverlust, wenn Kappe nicht fest angeschraubt ist.
Batterie in den Ventilkappen nicht austauschbar. Sollten 2-3 Jahre halten, danach neue Kappen.
Displayakku nur mit mitgeliferter Ladeschale aufladbar.
Verfasst: Sa 3. Okt 2020, 10:36
von volkerr
gibt es da noch mehr Nutzer mit Erfahrungen !?
