Re: Lüfter schaltbar machen?
Verfasst: Fr 6. Mär 2020, 17:11
Ich will jetzt nicht klugscheißen aber da ich über 1 Mio km auf einem bestimmten Typ Turbodiesel meine Erfahrungen mit Turboladern machen durfte, möchte ich erwähnen, dass es hier nicht primär um die Temperatur geht, sondern um die Schmierung der Lagerung. Die Turbine dreht mit rund 200.000 Umdrehungen oder mehr bei Vollast und nach dem Abstellen "rollt sie aus" und das ohne Druck in der Schmierung. Das ist der Grund, warum man nach schneller Autobahnfahrt (Vollast) einen Turbo eine Minute laufen lassen sollte. Mit der Temperatur hat das nichts zu tun. Der wird ohnehin so heiß wie kein andere Bauteil im Motor.Georgios hat geschrieben: Fr 6. Mär 2020, 15:49 Aus diesem Grund empfehlen Hersteller von turbogeladenen Motoren auch das in Beiträgen zuvor erwähnte "Abkühlen" des Laders, indem man vor dem Stop des Motors ihn noch etwas bei geringeren Drehzahlen laufen lässt. Wenn mit Ausschalten des Motors auch die Wärme kontinuierlich weniger werden würde, wie hier z.T. behauptet, wäre das nicht notwendig.
