Seite 4 von 9
Re: Welches Öl fahrt ihr?
Verfasst: Di 7. Nov 2017, 12:54
von Nix-GS
Hallo Ernie
das Öl
ernie hat geschrieben: Mo 6. Nov 2017, 06:22
... Liqui Moly 20w50 HD vollsynthetisch. ..
ist ja nicht gerade ein Schnapper aus'm Supermarkt
Grüßle
Detlef
Verfasst: Mi 8. Nov 2017, 11:43
von ernie
, haste Recht... nur das Beste für die
.. es gibt auch mal Sonderangebote..
Bin bzgl. Öl etwas "gestört"
, fahre meine beiden FJ'S auch nur mit hochwertigem Öl.. und erfreuen sich nach über 180tsd. noch bester motorischer Gesundheit....
Beste Grüße aus HH,
Bert
Verfasst: So 19. Nov 2017, 17:39
von Mic60
Ich fahre Motul 4t 5100, seit einigen Jahren mit vollem Erfolg: kein Verbrauch, unproblematisches Startverhalten, leiser Motorlauf und sehr angenehme Schaltfähigkeit (früher Suzi 1000, jetzt XT1200), natürlich ist das beschriebene Gefühl nur subjektiv
aber läuft...
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 15:54
von Yoda
servus
ich denk mit yamalube macht man eigentlich nichts falsch.
aber wer wirklich topqualität und öle für extremeinsätze sucht, wird bei motorex fündig.
persönlich habe ich es nur in der tdm 900 gefahren, und war überzeugt von dem zeug.
im grunde wird kein hersteller schlechtes oder minderwertiges öl verkaufen bzw produzieren - es verhält isch in etwa so wie bei den reifenherstellern, es gibt keinen reifen den ein otto normalverbraucher wirklich an seine grenzen bringt.
Verfasst: So 21. Okt 2018, 11:13
von Unison
Guten Morgen,
ich fahre bisher das Motorenöl Yamahalube 10W40 (teilsynthetisch). Im Sommer bei hohen Temperaturen, langsamer Stadtfahrt (Stau) hatte ich das Gefühl, dass der Motor lauter/härter Klang. Aus diesem Grund überlege ich, ob ich auf das Motul 5100 10W50 (nicht vollsynthetisch) wechsle, um bei hohen Außentemperaturen mehr Reserven zu haben. Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Grüße aus dem Süden
Unison
Verfasst: So 21. Okt 2018, 12:48
von varaheizer
Mic60 hat geschrieben: So 19. Nov 2017, 17:39
aber läuft...
Bei der Varadero hatte ich ca. 100 tsd. KM Procycle 10W40 ohne Probleme in Verwendung - bei meiner XTZ war ich damit nicht ganz zufrieden. Seit ich nun Motul 15W50 verwende: angenehmeres Schaltverhalten und der Motorlauf - allerdings in Verbindung mit einer ordentlichen Abstimmung heuer im Sommer bei Yamaha Voiges - ist auch viel runder. Änderungen im ohnehin schon geringen Verbrauch hab ich nicht feststellen können
Verfasst: Mi 21. Nov 2018, 22:41
von NumLock
Ich Frage mich warum viele, sehr viele auf teilsynthetisch bzw mineralisch schwören. Ist das ein Dogma aus alten Zeiten, so nach dem Motto: war immer so und das is gut ...
Ich bin Späteinsteiger, lebe mit der Zeit und sehe in den Vollsynthetischen nur Vorteile...
Hatte schon mal gehört von alten Hasen das Vollsynthetischen wäre zu dünn. Ich kann dann solche Leute nicht ernst nehmen und mache mir eigene Gedanken und suche mir adäquate Gesprächspartner.
Ich denke: gib deinem Motor nur das Beste, es ist eh ein Hobby bzw Lebenseinstellung.
Ich befülle die Ten mit :
Anfangs mit Yamalube 7100er vollsynthetisch
Dann mit ... habe rausgefunden dass Yamalube von Modul kommt und seitdem kriegt sie Modul 7100 ebenso vollsyn.
Das ganze als 10w40 weils im Handbuch so steht und wegen der Garantie.
Ich merke auch dass die Ölpreise schwanken bzw besser gesagt manche Bestseller wechseln. Da finde ich auch es gibt Alternativen. Wie zB Meguin ne Tichterfirma von Liquid Moly ist, aber alles aus den gleichen Raffinerien kommt. Nur preiswerter.
Verfasst: Do 22. Nov 2018, 00:05
von Varaderotreiber
NumLock hat geschrieben: Mi 21. Nov 2018, 22:41
Kannst du das bitte genauer erklären und glaubwürdig beweisen?
Zum Thema: Selbstverständlich Yamalube. Da ich überwiegend öffentliche, europäische Straßen und Wege befahre: 10W 40 Teilsyn.
Gruß Steffen
Verfasst: Do 22. Nov 2018, 11:48
von Franz
Wenn ich mineralisches Öl fahre, kabe ich so gut wie keinen Ölverbrauch.
Mit synthetischem Öl muss ich nachfüllen.
Verfasst: Do 22. Nov 2018, 12:13
von meine dicke
Ich fahre das Hausöl teilsynthetisch.
Zwischen den Inspektionsintervallen - ja ich lasse die machen - verbraucht meine
so gut wie nix.
Meine damit es ist nur geringfügig am Schauglas ablesbar, keine Strichbreite unter Maximun.
PS: Ein Spruch vom Schrauber - zwischen Minimum und Maximun ist Optimum.
