Seite 4 von 5
Re: Hinterrad Bremse ohne Funktion
Verfasst: Fr 22. Mär 2024, 15:35
von Bremser
Hallo teddy, gibt es eine Lösung
Verfasst: Do 28. Aug 2025, 15:15
von Henry
Jetzt ist es bei mir auch soweit. Bei meiner DP04 mit ca.70000 km reagiert die Hinterradbremse auch nicht mehr. Die Beläge sind ok und Flüssigkeit ist genügend vorhanden. Weder mit dem Fußpedal noch über die Vorderbremse findet eine Reaktion statt. Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem.
Verfasst: Mi 3. Sep 2025, 16:27
von VER-XT
Hallo Henry,
wie ist das wenn die Maschine fährt so über 50 Km/h und man dann nur die Bremse hinten betätigt ?
Andreas
Verfasst: Mi 3. Sep 2025, 21:47
von Henry
Mann gewöhnt sich daran das keine Bremswirkung da ist.Also mehr die Motorbremse nutzen und vorrausschauender fahren . Meine Begleiterin hat ein neues Motorrad ( CMX 1100 Rebel ) und war auch nicht so schnell unterwegs . Ich habe es Ihr garnicht erzählt das meine Bremse nicht i.O. ist .Der Fehler war nicht geschwindigkeitsabhängig. Ich hab die
am Montag zum Yamaha Schrauber gebracht. Heute konnte ich sie wieder holen. Es funktioniert wieder wie gewohnt. Außer dem Wechsel der Bremsflüssigkeit und entlüften wurde nix gemacht. Das Problem tritt aber auch bei anderen Bikes auf ( XT 700 , Tracer ). Meist nach längeren Standzeiten . Ich bin ja aber viel unterwegs . Ich bin froh das wieder alles funktioniert und ich am Wochenende mit der
den Tourguide beim XJR-Thüringentreffen machen kann.
Verfasst: Sa 3. Jan 2026, 23:12
von Henry
Hallo
Ich hoffe das Ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seit. Neues Jahr aber der alte Fehler ist schon längere Zeit wieder da. Also keine Bremswirkung am Hinterrad. Meine Yamahawerkstatt nimmt an das das ABS-Modul nicht regelt. Wahrscheinlich fahre ich zu gleichmäßig und zu vorrausschauend eben so wie ich es als Lkw-Fahrer gewöhnt bin. Sollte das Modul defekt sein wäre das natürlich extrem kostenintensiv . Ich habe schon nach Werkstätten für das Modul gegoogelt und bis jetzt eine in Bayern und eine in Frankreich gefunden. Hattet Ihr schon so ein Problem ? Vielleicht bekommt es die Werkstatt ja auch wieder hin . Die Hoffnung bleibt mir ja.
Verfasst: So 4. Jan 2026, 10:35
von doppelklick
Vor 2 Jahren war mein ABS-Modul auch defekt.
Meine Werkstatt hat es dann überholen lassen.
Kosten ca. 350 €.
Also im Vergleich zu einem Neuen Modul erheblich günstiger.
Wohin die das geschickt haben entzieht sich aber meiner Kenntnis.
Verfasst: So 4. Jan 2026, 15:41
von Franz
Hallo Henry,
einen Kumpel ist die XT mal hangabwärts auf den rechten Koffer gefallen. Dabei hat sich der Koffer aus der Halterung gelöst und hat den Bremsschlauch an der Bremszange verbogen. Dadurch ist die Bremsflüssigkeit langsam ausgelaufen. Die Bremswirkung war weg, da keine Bremsflüssig mehr vorhanden war.
Hat bei deiner XT schon jemand nachgesehen, ob die Bremse noch Bremsflüssigkeit hat?
Verfasst: So 4. Jan 2026, 21:08
von volkerr
Henry hat geschrieben: Sa 3. Jan 2026, 23:12
Hallo
Es gibt doch den ABS-Test mit einem Kurzschluss Adapter und dem Blindstecker unter dem Sitz ?!
Und damit kann man auch das ABS-Modul immer mal wieder arbeiten lassen !
Verfasst: So 4. Jan 2026, 22:36
von Henry
@ Thomas : Danke für die Info das eine Reparatur bei Dir schon erfolgreich war. Das macht mir Hoffnung .
@ Franz : Die Bremsanlage ist soweit in Ordnung . Die Beläge sind zum Teil neu und die Flüssigkeitsstände stimmen auch. Die Flüssigkeit wurde erst
im September erneuert als der Fehler zum ersten mal auftrat.
@Volkerr : Das mit dem Kurzschlußstecker habe ich mir auch schon überlegt und nachgelesen.Das wird dann wahrscheinlich meine Option werden wenn die Anlage wieder funktioniert damit sie nicht wieder vergniesgnattelt . Die Werkstatt die schon seit 30 Jahren Yamaha repariert und bis letztes Jahr auch Vertragshändler war will das Modul auch auslesen und dann irgendwie ansteuern. Dem möchte ich nicht vorgreifen und eventuell den Fehler beseitigen . Nach den Betriebsferien bekomme ich dann Bescheid und bringe die
dann zur Werkstatt. Es muss auch noch der Service gemacht werden . Zur Zeit ist sowieso kein Fahrwetter und sollte es wieder wärmer werden hab ich ja noch das Wintermotorrad die XJR 1300 .
Verfasst: Mo 5. Jan 2026, 09:30
von doppelklick
volkerr hat geschrieben: So 4. Jan 2026, 21:08
Damit kann mann aber nicht erkennen ob alle Ventile arbeiten.
Man hört nur dass das Modul grundsätzlich läuft.
