Hatte mir auch originale Griffheizungen anbauen lassen und der rechte Griff hatte bereits nach 2 Tagen einen Kabelbruch direkt da, wo das Kabel in den Griff geht. Wurde natürlich auf Kulanz ausgetauscht. Bis jetzt funzt wieder alles so wie`s soll. Hoffe, das bleibt auch so.
Holgi
Original Griffheizung Defekt
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Re: Original Griffheizung Defekt
Ich habe inzwischen den dritten Satz drin weil bei beiden Malen rechts die griffheizung kaputt gegangen ist.Holgi hat geschrieben: Mi 10. Mai 2023, 22:37 Hatte mir auch originale Griffheizungen anbauen lassen und der rechte Griff hatte bereits nach 2 Tagen einen Kabelbruch direkt da, wo das Kabel in den Griff geht. Wurde natürlich auf Kulanz ausgetauscht. Bis jetzt funzt wieder alles so wie`s soll. Hoffe, das bleibt auch so.
Holgi
Die Ursache ist aber auch recht einfach...
Wenn bei der Montage der griffheizung der der Griff nicht richtig auf den drehgriff für die gasannahme montiert wird reißt der Draht. Entweder früher oder später
Gruß Nico
Holgi
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt! Danke!Sonic24 hat geschrieben: Mi 10. Mai 2023, 22:42Ich habe inzwischen den dritten Satz drin weil bei beiden Malen rechts die griffheizung kaputt gegangen ist.Holgi hat geschrieben: Mi 10. Mai 2023, 22:37 Hatte mir auch originale Griffheizungen anbauen lassen und der rechte Griff hatte bereits nach 2 Tagen einen Kabelbruch direkt da, wo das Kabel in den Griff geht. Wurde natürlich auf Kulanz ausgetauscht. Bis jetzt funzt wieder alles so wie`s soll. Hoffe, das bleibt auch so.
Holgi
- Maurice
- Km-Stand: 183000
Meine Orginal Heizgriffe waren nach 40.000km kaputt, habe mich dan die Griffe von Oxford typ Adventure montiert, die heizen nach 100.000km noch immer, nur der Gummi ist abgenutzt.
