Seite 4 von 72
Verfasst: Do 5. Jul 2012, 19:27
von Chris
Heute morgen in die Garage. Ca 17 °C feuchte Luft,
Moped springt kurz an und geht wieder aus. Neu gestartet,springt sie nur mit Gas an und läuft unruhig. Auf den 12 km zur Arbeit an einer Ampel dann Zündung aus und wieder neu gestartet. Springt wieder nur mit etwas Gas an. Dann nach der Arbeit ( ca 11 Stunden ) wieder rauf auf die Dicke springt sie wieder nur mit Gas an und läuft nicht so wie gewohnt. Dann das Moped ohne Gas zu geben rollen lassen, fährt es doch mit 2000 Touren allein als wär ein Tempomat eingeschaltet, Seltsame Geschichte, werde das mal weiter beobachten.
Hatte das letztens dem
mitgeteilt, aber der Fehlerspeicher hatte nichts drin. Vieleicht finden die Mannen von Yamaha bei der 10 000er etwas.
Vieleicht ist die
ja extrem Wetterfühlig
lg Chris
Verfasst: Fr 6. Jul 2012, 14:14
von Hubert
Spekulatius:
Durch die relativ kleine Batterie mit weniger Kapazität sinkt die Spannung beim Anlassen des dicken Twin auf ein Niveau, welches zum Starten gerade noch reicht ...... oder auch nicht !
Hubert
Verfasst: Fr 6. Jul 2012, 16:29
von Pitterl
Spekulatius: Ja ist denn schon wieder Weihnachten..
Pitterl
Verfasst: Fr 6. Jul 2012, 17:43
von Chris
Hubert hat geschrieben:Spekulatius:
Hubert
Coole Spekulatius
, heute morgen, sowie heute nachmittag wieder alles normal. Hat da einer die Bakterie vergrößert
lg Chris
Verfasst: Sa 7. Jul 2012, 22:25
von Hubert
hab doch geschrieben .... es hat dann eben gerade noch gereicht !
außerdem juckt mich das alles nicht mehr, hab mir nach vielen Jahren mit YAMAHA eine Triumph Explorer gekauft ..... adios, und allen gute Fahrt !
Hubert
Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 20:10
von Chris
Heute morgen normal angesprungen,alles i.O.. Nach ca 1 km an einer Ampel gehalten, geht die Drehzahl in den Keller und die
geht aus. Neustart nur mit Gas geben möglich. An der nächsten Ampel Kupplung gezogen, die
geht wieder aus. Jetzt leuchtet die Motorkontrolllampe auf, Fehlercode 60 wird angezeigt
. Morgen wird sie vom Transportunternehmen zum
gebracht. Bin mal gespannt was dabei rauskommt
. Morgen nach genau 2 Monaten und ca. 6400 km mit Elektrofips in die Werkstatt
lg Chris
Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 20:57
von rubbergum
Hi Chris!
Sicherlich ärgerlich nach so kurzer Zeit. Das einzige, das ich dir an Info anbieten kann, sind die Infos vom WHB zum Fehlercode 60. Berichte doch bitte, was dein
dazu sagt.
Verfasst: Di 10. Jul 2012, 05:52
von Chris
Danke für die Hinweise aus dem WHB. Bin mal gespannt ob der
etwas findet. Werde berichten, was er mir erzählt
lg Chris
Verfasst: Sa 14. Jul 2012, 13:46
von Chris
So, grad zurück vom
Zündkerzen und Kerzenstecker / Zündspulen überprüft, elektrische Steckverbindungen kontrolliert, Feuchtigkeit in den Kerzenschächten entfernt, inkl. Kaltstart und Probefahrt.
Hinweis: Fahrzeug 3 mal im kalten Zustand gestartet, Motorlauf jedesmal i.O.
Kosten: 0 €
Anlieferung durch Transport - Firma trag ich selbst
Mal ne Frage: 6529 km seit 10.5.12 ist doch nicht viel, oder? Der
fand das ungewöhnlich
Verfasst: Sa 14. Jul 2012, 13:54
ChM hat geschrieben:6529 km seit 10.5.12 ist doch nicht viel, oder? Der
Nee nee, das ist ganz normal. Der KM-Zähler der
läuft von ganz alleine hoch...
