Seite 4 von 7
Re: Vibrationen im Lenker
Verfasst: Di 7. Mai 2013, 19:05
von Varaderokalle
Lenkerstreben gibt's billige bei z.b. bei Tante Louise (hab ich dran wegen Navi) und teure mit gefrästen Halterungen bei Touratech oder anderen 'Edelzubehöranbietern'.
Vibrationen habe ich dennoch im rechten Lenkerende.
Ich fühle die Vibrationen auch im Bremshebel oder auch im Griff wenn ich die Hand nur auflege.
Mit Lenkergewichten hatte ich an der Varadero experimentiert, hat leider nix gebracht.
Dass es an den Reifen liegt wage ich zu bezweifeln, denn ich habe auch bei langsamer Fahrt ne pennende Pfote.
Ich tippe es liegt mit dran, dass der Gasgriff keine starre / feste Verbindung zum Lenker hat, sondern der Gasdrehgriff ja ein gewisses Spiel ( größeren Durchmesser) zum Lenker hat.
Und den Rest tut das das körperliche Gebrechen hinzu ;-)
Verfasst: Mi 8. Mai 2013, 09:28
von hdidi
Mal ein ganz anderer Ansatz:
Da es nur rechts ( Gasgriff ) ist:
Fette mal den ganzen Gasgriff, also Hülse auf Rohr etc.
Vielleicht ist es dann besser ;-)
:winken: :winken:
Verfasst: Mi 8. Mai 2013, 10:50
Nee, ist beidseitig gleich. Links kann man aber öfter mal loslassen für ein paar Sekunden,mrechts ist das schlecht :-)
Verfasst: Mi 8. Mai 2013, 10:57
Tequila hat geschrieben:Nee, ist beidseitig gleich. Links kann man aber öfter mal loslassen für ein paar Sekunden,mrechts ist das schlecht :-)
:daumen: :daumen: :daumen:
Verfasst: Mi 8. Mai 2013, 13:41
von Varaderokalle
Bei manchen sind die Vibrationen beidseitig, bei mir zumindest die einschläfernde Wirkung nur rechts
Verfasst: Mi 8. Mai 2013, 20:50
von Grenzländer
Ich glaube nicht, daß es Vibrationen sind. Wenn ich eine Stunde Bretter mit der Schleifmaus bearbeite fühlt sich das anders an als wenn die Hand am Gasgriff pennt.
Ich starte jetzt mal einen Versuch mit einer Lenkererhöhung und versuche dadurch die Position für die Hände zu variieren.
Erfahrungsbericht folgt.
Grüße vom Grenzländer
Verfasst: Fr 10. Mai 2013, 14:43
von kaja
Also,
hatte bei meiner Dicken von Anfang an auch die Vibs, aber nur i.d. rechten Griff - so stark, daß mir fast die Finger einschliefen.
Nach nun gut 28.000Km war mir garnich aufgefallen, daß sie weg waren bis......
ich mir am Samstag die TT-Sitzbank draufgeschraubt habe, nun sind se wider da.
Is schon sehr sehr komisch.
Hoffentlich verschwinden sie auch so nach und nach wieder.
Mit dem Reifen hat das glaub ich nix zu tun, hab ja mit Tourance EXP, Tourance Alt und nun den Heidis Erfahrung.
Selbst Umrüstung auf Heidis haben die Vibs nich zurückgebracht - die Sitzbank machts halt bei mir.
Werd se wieder ordentlich plattsitzen und gut is.
kaja
Verfasst: So 19. Mai 2013, 17:38
update: Lenkerstrebe montiert und getestet
Ergebnis : bringt nichts :daumen_ab:
Verfasst: Mo 20. Mai 2013, 08:40
von kaja
update,
Vibs sind zum Glück wieder wech :denker:
Gestern 300KM i.d. Eifel getestet, einfach wech, keine Veränderugnen vorgenommen.
kaja
Verfasst: Mo 20. Mai 2013, 09:26
@kaja: Ist die Sitzbank jetzt höher oder tiefer als zuvor? Dass durch eine andere Sitzbank das Motorrad aufhört zu vibrieren, glaube ich nicht. Ich nehme an, dass Du durch die geänderte Sitzposition die Vibrationen nicht mehr so wahrnimmst.
Nochmal: Bei mir (langer Oberkörper, lange Arme, Sitzbank hoch eingestellt) ist es so, dass die Handfläche mit dem vorderen Bereich von oben auf dem Lenker lastet, mit einem leichten Zug nach hinten (sprich, die Hand würde nach hinten wegrutschen, wenn ich ganz locker lassen würde). So können sich Vibrationen bzw. Erschütterungen gar nicht auf den Unterarm übertragen.
Beim Ténéréfahren habe ich nie Probleme, beim Fahrradfahren (wo ich auf den Lenker gestützt fahre), schon. Dass mein alter Bock weniger vibriert als irgendeine andere :xt12: , glaube ich nicht. Meine Schlussfolgerung: Wer Probleme mit "Vibrationen" im Lenker hat, müsste die eigentlich mit einer Lenkererhöhung und einem stärker zum Fahrer hingedrehten Lenker verbessern bis beheben können, weil dann der Arm mehr auf dem Lenker liegt als darauf gestützt zu werden. Aber mir glaubt ja keiner :oops:
