Seite 4 von 5
Re: Wer fährt TT Zega Pro an der dicken...
Verfasst: Fr 4. Nov 2016, 08:07
von Tornanti
Servus,
ich fahre auch die Zegas, bin aber damit nur eingeschränkt zufrieden.
Robust - ja, Volumen super aber sie sind leider nicht dicht
Auch das TC ist bei Soziusbetrieb auf dem TT Träger kaum zu gebrauchen, außer man ist 180 groß bei 70 kg und die Sozia hat XXS.
Nun beides trifft nicht zu
ich hab das ganze Ding auf eine Trägerplatte montiert und 10 cm nach hinten versetzt.
Bei meiner DP 01 hatte ich GiviTrekker/TC drauf und da hat alles gepasst
auch waren sie dicht
Verfasst: Fr 4. Nov 2016, 09:36
von Thommy
Hallo Helmut,
Vielen Dank für den Link. Genau so was. Ist ja bald Weihnachten ...
Thommy
Verfasst: Fr 4. Nov 2016, 10:19
von rubbergum
Tornanti hat geschrieben:ich fahre auch die Zegas, bin aber damit nur eingeschränkt zufrieden.
Welche Zega-Typen hast du genau und konntest du die Eintrittsstelle vom Wasser erkennen?
Irgendwann (ev. bei den Pro2) wurde die Dichtleiste auf ein anderes (höheres) Modell umgestellt.
Verfasst: Fr 4. Nov 2016, 11:24
von Tornanti
rubbergum hat geschrieben:
Servus,
Pro 2, ich wollt den Wassereintritt mal austesten (Boxen mit Wasser befüllen und dann sehen wo es austritt) bin aber noch nicht dazu gekommen. Wäre ja auch ein Grund für eine evtl Reklamation.
Verfasst: Fr 4. Nov 2016, 12:37
von rubbergum
Tornanti hat geschrieben:Wäre ja auch ein Grund für eine evtl Reklamation.
Auf jeden Fall. Meine sind wieder zu dicht, da funktioniert nicht mal der Druckausgleich (Loch mit Membranpflaster jeweils unter den beiden Schlössern). Werde ich jetzt im Winter auch reklamieren.
Verfasst: Fr 4. Nov 2016, 19:12
von Dan
Ich habe an meiner ST sowohl das top Cash als auch die tt Koffer pro dran. Top case ist super, aber Koffer sind nicht dicht. Hab sie zu tt gebracht, die wollen dies überprüfen. Hab aber auch von anderen gehört dass dies kein Einzelfall ist. Bin mal auf Reaktion von tot gespannt.
Dan
Verfasst: So 6. Nov 2016, 10:33
von sushi
Tornanti hat geschrieben:... sie sind leider nicht dicht
Hallo
Bei meinen Zega Pro 2 hat sich die Dichtung nach einem Jahr zerbröselt. Habe alles rausgeputzt und mit Silikon vom Baumarkt gefüllt.
Vorgehen:
-Dichtung entfernen und Deckel sauber reinigen mit Alkohol.
-Mit Silikon füllen, etwas aushärten lassen, mit Spachtel 90 Grad Kerbe in die Silikonmasse ziehen, weiter aushärten lassen.
-Kofferrand und Deckelrand (überall wo das Silikon nicht haften soll) mit Seife einschmieren, Deckel aufsetzen, andrücken/schliessen, mehrere Stunden aushärten lassen.
-Entfernen, auf Silikon und Alu mehr Seife, schliessen und vollständig aushärten lassen.
-weggedrückte ausgehärtete Silikonmasse wegschneiden.
Ist luftdicht, fast schon zu gut.
gruss sushi
Verfasst: Fr 2. Dez 2016, 20:53
von Dan
Sodele,
heute kam ein großes Paket von touratech. Die haben mir zwei neue Koffer und Schlösser geschickt!
Bin echt begeistert, Qualitaet zahlt sich eben aus und Fehler können jedem mal passieren.
Das nenn ich mal Kundenorientierung.
Dan
Verfasst: Fr 2. Dez 2016, 21:05
von fam
Nehmt die TT-Träger und bestellt Koffer bei Heavy Duties in Rumänien. Spitzenqualität zum top Preis!
Verfasst: Sa 3. Dez 2016, 18:24
von Hägar
@fam,
von Heavy Duties habe ich schon viel positives gehört. Passen deren Koffer denn problemlos an die TT- Träger?
Arne
