Seite 29 von 72
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 17:57
von Jaufenspass
Ich habe meine
am letzten Donnerstag mal gestartet.
Siehe da, nach ein paar Kurbelwellumdrehungen ist sie zum Leben erwacht.
Seit 18 Oktober nie gestartet, weder eine Batterie überm Winter abgehängt, noch Batterie aufgeladen.
Verfasst: Do 27. Mär 2014, 08:10
von Chris
Jaufenspass hat geschrieben:Ich habe meine
So gehört sich das
Verfasst: Fr 28. Mär 2014, 21:03
von Megasun
Anbei ein Lösungsansatz den ich bei der Suche bei meinen Startproblem gefunden habe.
http://www.yamaha-voiges.de/images/stor ... tarten.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Meine aufgetretenen Startprobleme sollen von der defekten Starterbatterie verursacht worden sein. Ich bin mal gespannt ob der Fehler nochmal auftritt, die Batterie wurde jedenfalls auf Garantie getauscht.
Wünsche allen ein schönes Wochenende
Verfasst: Sa 29. Mär 2014, 20:39
von alpenschleicher
Hallo zusammen !
Heute nach guten 5 Monaten Winterschlaf sollte die Dicke wieder zum Leben erweckt werden.
Ich hatte schon alles bereitgelegt für einen evtl. Zickenalarm.
Vorher noch ausgiebig die Batterie geladen. Und siehe da: Keine Probleme beim Start; nach ca. 6 - 7 Kurbelwellenumdrehungen war sie da. Wichtig: immer schön den Anlasser drehen lassen; auch wenn sie scheinbar kommt. Hilfestellung mag´ sie gerne !!
Hat jemand schon mal den "Voiges-Startplan" von Megasun ausprobiert ? Hört sich eigentlich gar nicht so schwierig an.
Gruss Alpenschleicher
Verfasst: So 30. Mär 2014, 11:10
von volkerr
alpenschleicher hat geschrieben:Hat jemand schon mal den "Voiges-Startplan" von Megasun ausprobiert ?
... wo finde ich da was zum lesen ?? Per Google komme ich nicht weiter !
Verfasst: So 30. Mär 2014, 11:33
von Floh
VolkerR hat geschrieben:... wo finde ich da was zum lesen ?? Per Google komme ich nicht weiter !
Zwei Beiträge weiter oben ist der Link! Oder hier:
Verfasst: So 30. Mär 2014, 11:45
von volkerr
Floh hat geschrieben:VolkerR hat geschrieben:... wo finde ich da was zum lesen ?? Per Google komme ich nicht weiter !
wer lesen kann ........
Danke
Verfasst: Do 22. Mai 2014, 11:16
von thorbenhh
die Startproblem Info von Voiges funktioniert Super.
Mir ist meine Dicke an einem Bahnübergang nicht mehr angesprungen nachdem die Schranken hoch waren.
Einmal den Tip ausgeführt uns schon sprang sie wieder an.
Verfasst: Do 22. Mai 2014, 19:45
von Tequila
also wenn ich die Beschreibung von Voiges richtig interpretiere (übrigens
dafür) dann schaltet man mit diesem Kunstgriff die Benzinpumpe ab und läßt dann 4-5 Sekunden bei Vollgas die Brennräume belüften
Den gleichen Effekt hätte man aber auch, wenn man eine Nachschlüssel ohne Transponder ins Zündschloss steckt, wie ihn manche von uns als Kofferschlüssel dabei haben.
Der Effekt ist zwar der gleiche (Starten ohne Benzinzufuhr) aber ich finde die Schlüssel Lösung praktikabler denn im Falle eines Falles hat wohl kaum Jemand die Anleitung von Voiges zur Hand oder
Verfasst: Do 22. Mai 2014, 19:57
Hallo Heinz,
zur Hand vielleicht nicht - aber auf dem Smartphone abgespeichert schon...
