Seite 27 von 72
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 08:23
von spessarträuber
twiddyfive hat geschrieben:spessarträuber hat geschrieben:Moin an die Gemeinde
Na da habe ich ja wohl ein absolut pflegeleichtes Exemplar. Batterie rein, Zündung an und Start. Noch mal eine Umdrehung und sie lief. Gut die Ventile klapperten nach 4 Monaten Pause für fünf Sekunden, dann war aber Ruhe und sie bollerte im Standgas vor sich hin. Wie unterschiedlich unsere Dicken doch sind.
Gruß Armin
Hallo Armin,
hoffentlich war das Klappern nicht dein Steuerkettenspanner
Gruß Gunnar
Moin Gunnar
Bestimmt nicht der Steuerkettenspanner, es waren die Ventile, alles ist gut.
Ich hatte bis auf zwei Kabelgeschmorte im Scheinwerfer noch nie irgendwas mit der Dicken.
Gruß Armin
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 19:15
was bedeuten die Fehlercodes 12 und 14 (bin gerade nur am Handy...)
Danke & Grüße
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 19:36
von Nald
12 ist Kurbelwellensensor
14 ist Ansaugluft Druckgeber
Alles lt. Werkstatthandbuch
greetz Nald
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 19:47
von Irrlander
Ich habe heute probelmlos den Winter beendet.
Batterie eingebaut, Uhr eingestellt, 1 Sekunde Startknopf gedrückt und ab die Post zur Tanke Luftdruck prüfen...
Jetzt 100km später habe ich Lust auf mehr, aber keine Zeit....
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 19:49
Okay, danke. Mit diesen Fehlern steht mein Mopped jetzt irgendwo in der Nähe des Winterquartiers und wird hoffentlich über Nacht geklaut.
Sie war natürlich nicht angesprungen, hat dabei schon abwechselnd die Codes angezeigt. Trotz Sicherung raus etc. habe ich die Batterie leergeorgelt, ohne einen Zündungsmuckser.
Mit Starthilfe vom Kumpel (ausgerechnet ein BMW) kam sie dann sofort auf den ersten Knopfdruck. Nach fünf Minuten Fahrt ging sie an der Ampel aus und es war nichts mehr zu wollen.
Jetzt sitze ich in der U-Bahn und denke über alternative Hobbies nach.
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 19:55
von Nald
Hallo Christoph
14 ist Ansaugluft Druckgeber ...... mit dem Fehlercode müsste sie eigentlich funktionieren
12 ist Kurbelwellensensor ...... mit dem funktioniert die
lt Werkstattbuch nicht
greetz Nald
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 20:15
von Franz
Christoph hat geschrieben: denke über alternative Hobbies nach.
Ich denke Du solltest nicht über alternative Hobbies nachdenken, sondern Dein Montagsmoped abstoßen und Dir eine andere
zulegen, damit Du wieder Freude mit der
hast. Meine funktioniert und wird fachkundig in einer guten kompetenten Werkstatt gewartet. Vielleicht wäre es besser gewesen wenn Deine
hier bei mir überwintert hätte und meine Werkstatt einen Check durchgeführt hätte. Meine wurde im Februar kostenlos abgeholt und eine Inspektion durchgeführt. Im Transporter hätte eine zweite
Platz gehabt.
Verfasst: Sa 15. Mär 2014, 11:34
gestern Abend hatte ich echt die Schnauze voll. Solche Aktionen sollte man vielleicht nicht noch mal eben nach Feierabend starten...
Nochmal zur Sache: Könnte es sein, dass ich beim Anschließen der Batterie einen Kurzschluss verursacht habe und eine Sicherung durchgebrannt ist, was zu den Fehlercodes 12 (Kurbelwellensensor) und 14 (Ansaugluft-Druckgeber) führt? Nachdem die Batterie leer genudelt war, kam es mir schon spanisch vor, wie schnell das Mopped mit Starthilfe vom Auto angesprungen ist. Vielleicht ist auch dabei irgendwas durchgefatzt.
Zur Erinnerung: Letztes Jahr ist der Rotor meiner LiMa getauscht worden. Dabei muss - wenn ich das im Service Manual richtig sehe - der Kurbelwellensensor ab- und wieder angebaut werden.
Wie auch immer, ich lasse das Motorrad zur Werkstatt transportieren (noch läuft meine Anschlussgarantie) und dann schauen wir mal weiter.
@Franz: Die Probleme meines Moppeds im letzten Jahr waren hauptsächlich auf "tierische" Einflüsse zurückzuführen: Ein bisswütiger Marder an der Lichtmaschine und ein "Rindvieh" im Sattel. Verkompliziert hat sich alles dadurch, dass letztes Jahr drei verschiedene Werkstätten an meiner Maschine herumgedoktert haben. Den nächsten Kauf werde ich daher bei einem Händler in gut erreichbarer Nähe tätigen, und bei dem bleiben.
Verfasst: Sa 15. Mär 2014, 12:25
von Jaufenspass
Hey Christoph, wie echt hat dir doch wirklich so ein Scheiß- Marder an den Kabeln rumgeknabbert ?
und was ist am Sattel passiert ?
Ich kenn einen Fall von einem bekannten, da hat doch tatsächlich ein Pferd ein Stück vom Sitz rausgebissen.
Nicht an der
Das ist wirklich keinem zu gönnen.
Gruß Oskar
Verfasst: So 16. Mär 2014, 10:33
von Franz
Ein bisswütiger Marder an der Lichtmaschine ...
Ich hätte da eine Lebendfalle für das Miststück. Meinen Haus-und-Hof-Marder habe ich auch damit gefangen.
Und das Schöne daran ist, dass man das Bist dort wieder freilassen kann, wo man will, wenn der Ort genügend viele Kilometer euntfernt ist.
