Seite 3 von 6
Re: Nebenluftschrauben
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 09:33
von TJoe
Haha, der "
Vergaserwinkel-Treiber" ist echt scharf
! Da hat der Übersetzer wieder zugeschlagen. Genauso wie bei den "
Gemisch-Regulierschrauben". Die Gemisch-Regulierschrauben sind in diesem Zusammenhang und von der Bedeutung her gleichzusetzen mit den Nebenluftschrauben. Es gibt keine Gemisch-Regulierschrauben. Wir haben es hier mit einem Einspritzer zu tun.
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 23:08
von Varaderotreiber
Danke für die hilfreiche Antwort!
Dazu möchte ich noch sagen, als erstes hat mich Das im Werkstatthandbuch stark irritiert.:
"Falls nicht nach Vorgabe - Drosselklappen-Baugruppe erneuern."
Das kommt direkt nach: "b. Unterdruck kontrollieren"
Das heißt ja dann nichts anderes als: Kontrollieren Sie die Synchronisierung und wenn die Drosselklappengehäuse nicht synchron sind, dann werfen Sie diese bitte weg.
Da habe ich dann doch beim weiteren lesen schnell selbst erkannt, daß der Satz an der Stelle nur Unfug sein kann.
Muss man ja wirklich aufpassen, wenn da solche Fehler drin sind.
Also nochmal vielen Dank für die Aufklärung! Ich hatte bisher nur mit Vergasern zu tun.
Gruß Steffen
Verfasst: Fr 22. Jun 2018, 20:06
von xsmel
So, habe jetzt die Nebenluftschrauben so wie hier beschrieben eine halbe Umdrehung rausgedreht. Das Ruckeln ist weniger geworden, die harsche Gasannahme auch. Der ganz große Durchbruch ist das aber leider noch noch nicht. Mal sehen, was darüberhinaus noch möglich ist. Vielleicht diese MST von BD Performance?
Ach ja: Nachdem ich alles wieder zusammengebaut hatte, blieb ein Teil über. Diese Gummidichtung/Vibrationsdämmer oder was auch immer. Wo gehört das Ding denn hin???
Matthias
Verfasst: Fr 22. Jun 2018, 20:46
von deXTer
Vielleicht von einer der seitlichen Verkleidungen.
Da wird doch die Verkleidung eingesteckt - oben Mitte.
Verfasst: Mi 27. Mär 2019, 14:46
von hefranck
Dank an Euch alle!
Habe die beiden Schrauben wie beschrieb eine halbe Umdehrung rausgedreht und die Kiste ist nicht mehr wieder zu erkennen.
Läuft ruhig im Standgas, geht nicht mehr aus und zieht ohne Schluckauf ab etwas über 1000 u/min hoch.
Freue mich
Hermann
Verfasst: Mo 8. Apr 2019, 10:16
von Dodo
Hab mich auch inspirieren lassen und eine halbe Umdrehung geöffnet.
Komischerweise war die Rechte leicht geöffnet und die Linke war zu, dafür leichte Verdampfungskruste
Verfasst: Mo 8. Apr 2019, 11:55
von Dodo
Aufklärung zur linken Nebenluftschraube.
Nix Kruste, sondern Farbmakierung
Eingestellt wird für gewöhnlich nur über die rechte Nebenluftschraube, links gilt als Referenz, bei mir voll eingedreht.
Gruß Christof
Verfasst: Mo 8. Apr 2019, 17:30
von Dodo
Fährt sich mit jeweils einer haben Umdrehung geöffnet harmonischer und "springt" nicht mehr so ans Gas.
Ausgehend von links halbe Umdrehung auf werde ich im nächsten Schritt die Drosselklappen synchronisieren, mal schauen ob dies zusätzliche Linderung bringt.
Grüße Christof
Verfasst: Di 9. Apr 2019, 17:36
von VER-XT
Moin moin aus VER-
Drosselklappen synchronisieren finger weg von der Aktion oder hat da jemand einen Synchrontester
und wenn
so ein Teil ist richtig teuer
so ab 500.- geht das los.
Verfasst: Di 9. Apr 2019, 19:47
von Relli
Geht das nicht auch mit den Uhren, welche man für Vergasersynchronisation nimmt?
Nordische Grüße
Peter
