Seite 3 von 4
Re: Osram Night Breaker
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 12:32
Valvestino hat geschrieben: Fr 18. Aug 2017, 11:42
bist Du sicher, dass Du das richtige H7-LED-Leuchtmittel verlinkt hast?
Markus, JEIN, ich wollte keinen verführen
diese zu bestellen, hab´s auch oben angedeutet.
Helmut hat geschrieben: Fr 18. Aug 2017, 10:26
Bei Ebay gibt's die als 30w Version, auch nicht viel teurer.
2000 Lumen
, allerdings Bewertungen anschauen. Mir ging´s nur ums Bild.
Leone blu hat geschrieben: Fr 18. Aug 2017, 11:43
- bin auch der Meinung, dass die Dinger nix bringen.
Und noch einer, ebenfalls schon geschrieben.....
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 12:42
von Nix-GS
Helmut hat geschrieben: Fr 18. Aug 2017, 11:05
Nix-GS hat geschrieben: Fr 18. Aug 2017, 08:07
[ Bin zwar grundsätzlich an Verbesserungen interessiert....
Detlef, wie soll denn mit einem anderen Leuchtmittel im unveränderten Reflektor das Licht besser werden.
Es kann nur heller werden und den abgeschnittenen Lichtkegel nicht verändern.
Die Haltbarkeit kann bei LED's zweifelsohne besser werden. Dass war's auch schon.
Desweiteren, eine stinknormale H7 bekommt man in der Regel an jeder Ecke.
Hallo Helmut
"Verbesserung" wäre in diesem Fall natürlich mehr Lichtausbeute. Interessiert bin ich grundsätzlich an Vielem, nur ob ich das dann auch umsetze, steht auf einem anderen Blatt
Aber wie ich in meinem Beitrag schon angedeutet habe, bin ich da (also was die LED-Leuchtmittel betrifft) schon etwas skeptisch, denn mehr Licht (bei unveränderter Reflektorgeometrie) bedeutet meistens auch mehr Blendung für den Gegenverkehr. Außerdem fehlt die Bauartgenehmigung, was bei einer Prüfung von der Streckenkontrolle relativ schnell erkannt werden kann. Und das ist Stress, den ich eigentlich vermeiden will.
Deswegen werde ich mich im Fall des Falles sehr wahrscheinlich für verstärkte H7 wie z.B. die Osram entscheiden. Es sei denn, dass es bis dahin noch wirkliche Alternativen zu den herkömmlichen H7-Glühbirnen gibt.
Grüßle
Detlef
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 12:49
Nix-GS hat geschrieben: Fr 18. Aug 2017, 12:42
Detlef, ist mir auch klar. Heller wird´s ja. Nur der in meinen Augen beschissene Lichtkegel wird dadurch halt nicht anders. Das fehlende Licht wird bei meiner mit den Zusatzscheinwerfern ergänzt und damit hab ich für mich die Lösung gefunden, nicht mehr und nicht weniger.
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 14:23
von Nix-GS
Jupp
. Zusatzscheinwerfer habe ich auch an meiner
dran. Außerdem fahre ich meist wenn die
scheint, ab und zu auch bei
. Wenn es denn unbedingt bei bei Nacht sein muss, geht es eben entsprechend langsamer vorwärts, wie' es die Sichtverhältnisse halt so zulassen.
Ansonsten
Grüßle
Detlef
PS.: Aber interessant ist das mit den LEDs trotzdem - mal sehen wie sich das weiter entwickelt
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 14:32
von rubbergum
Ich will euch ja nicht die Freude nehmen, denn ich bin ein LED-Fan der 1. Stunde, und habe auch schon viel ausgetauscht, wo es was bringt.
Ein paar Sachen wurden auch schon aufgezeigt - hier noch mal zusammengefasst:
Mir ist noch kein Leuchtmittel in H7-Form bekannt, dass
1.) die wie schon erwähnten mind. 1500 lm aufbringt,
2.) die Lichtquelle gebündelt im Fokus des Reflektors bzw. der Linse unterbringt, wo sonst die Glühwendel sitzt und
3.) größenmäßig incl. Kühlkörper, welcher auch von Kühlluft versorgt werden soll, ins Gehäuse passt.
Sollte ich mich irren, bitte um einen Link, damit ich sie mir kaufen kann.
Ups, eigentlich sind wir damit schon lange OT.
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 14:44
von rubbergum
Helmut hat geschrieben: Fr 18. Aug 2017, 12:32
2000 Lumen
Das ist so ein typisches Beispiel. Die Birne hat nie und nimmer 2000 lm. Hier wird von Verkäufern, die keine Ahnung haben, mit Zahlen herumgeworfen, die vielleicht irgendwo auf einem Datenblatt der einzel-Chips stehen, welche im optimalen Fall unter max. Spannung und max. Kühlung rechnerisch erreicht werden können. Abgesehen davon, dass z.B. so gut wie kein Kühlkörper ersichtlich ist, würde dieser vom Fahrtwind gar nicht erreicht werden.
Und im Fokus kann so eine große Lichtquelle auch nicht komplett untergebracht werden.
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 16:05
von Nix-GS
Also abwarten auf die DP0x - die hat dann von Haus aus LED's, vielleicht, unter Umständen, wenn Mama Yamaha lustig ist - ansonsten bis dahin Osram, Philips etc. mit +xxx% Leuchtkraft nehmen
Aber wenn ich mir das so überlege. Meine DP01
reicht mir eigentlich in allen Lebenslagen. Also nix warten auf DP0x, weiter DP01 mit nicht ganz befriedigender Lichtleistung aber ansonsten geiles Möpp fahren ...
Verfasst: Sa 19. Aug 2017, 10:45
von Leone blu
Nix-GS hat geschrieben: Fr 18. Aug 2017, 16:05
Verfasst: Sa 19. Aug 2017, 11:00
von andreas.ladwig
Danke an Alle für diese ausführlichen Info's. Ich werde mir wohl auch Zusatzscheinwerfer zulegen, scheint mir die sauberste und effektivste Lösung.
Bei der DP07 (2017er) hat Yamaha ja noch kein LED verbaut, schade eigentlich!
Verfasst: Sa 19. Aug 2017, 12:43
von Bergbiber
Ich werde mich grad mal schnell bei der Insolvensmasse in Niedereschach umsehen. Vielleicht gibts ja was günstiges zu erstehen...
