Seite 3 von 9
Re: R1200GS/Tracer/XT1200?
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 14:38
Irrlander hat geschrieben:. Ohne Bevormundung des eletrisches Fahrwerkes gibt es deutlich mehr Möglichkeiten.
zb vorn und hinten unterschiedlich, oder Druck und Zugstufe unterschiedlich, und so 15 Stufen in der Dämpfung, nicht nur 5.
Vielleicht hast du dich ja etwas falsch ausgedrückt nur,
"• Elektronisch einstellbare Federelemente vorn und hinten • Insgesamt 84 verschiedene Setup-Varianten"
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 15:02
von Irrlander
Helmut hat geschrieben:Irrlander hat geschrieben:Ohne Bevormundung des eletrisches Fahrwerkes gibt es deutlich mehr Möglichkeiten.
84 Varianten sind schon was, aber manuell geht mehr!
Erklär mir mal, wie elektrisch vorn und hinten unterschiedlich eingestellt werden, oder wie ich Zug und Druckstufe unterschiedlich hinbekomme.
Und die Anzahl der Varianten beim manuellen Fahrwerk:
Vorn = 8 Federstufen (mal die Zwischenstufen unberücksichtigt) * 14 Zugstufen * 19 Druckstufen = 2128 Varianten.
Hinten = 5 Federstufen (mal die Zwischenstufen unberücksichtigt) * 25 Dämpfungsstufen = 150 Varianten.
Insgesamt also 2128 * 150 = 319200 Varianten.
Nicht alle sind sinnvoll nutzbar, aber in der Auswahl läßt sich fast alles finden.
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 15:08
Siehe Bedienungsanleitung Einstellung
Volle Zustimmung
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 15:55
von speedster
Super, Danke für die Info's zur Fahrwerkseinstellung. Ich würde mir aber sowieso eher die normale Version zulegen wollen.
Gibt es für das "Knieproblem" eine Lösung? Die Sitzbank war schon ganz oben, man müsste also noch etwas aufpolstern. Vielleicht gibt es ja so eine Art aufklebbare Polster für den Tank. Die könnte man dann kurz vor den Plastikverkleidungen auf den Tank kleben und dadurch wären die Knie etwas weiter von den Plastikverkleidungen entfernt.
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 16:10
Mal eine bescheidene Frage, wie groß bist du denn?
Selber hab ich das original Pad dran.
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 17:13
von Franz
speedster hat geschrieben:Gibt es für das "Knieproblem" eine Lösung?
Wenn ich mit dem Knie an die Verkleidung stoße, dann setzte ich mich 1 bis 2cm weiter nach hinten und das Problem ist gelöst.
Ein "Knieproblem" kann ich deshalb nicht wahrnehmen.
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 17:20
von speedster
Hi Helmut, ich messe 187 cm, aber mit eher langen Beinen.
Bringen die Pads denn was?
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 17:32
von ila
speedster hat geschrieben:Hi Helmut, ich messe 187 cm, aber mit eher langen Beinen.
es gibt hier Forumsmitglieder, die an die 2 Meter gehen und die haben keine Probleme - im Gegenteil, über die Sitzposition gerade für "längere" hat die XT positives Feedback (ich kann da nicht mitreden, bin 1,75 m)
Entweder sitzt Du "komisch", oder Dein Inneres möchte lieber eine BMW fahren. Denn wenn Du jetzt schon ein vermeintliches Problem damit hast, wird es mit der Zeit nicht besser und irgendwann gibst Du frustriert auf und willst was "Weiss-Blaues". Ist doch auch nicht schlimm, wir sind alle individuell und manchmal passt es einfach nicht.
Gruss Ingo
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 17:58
Kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten da ich in Summe mit Beiden Xt's vielleicht 100km ohne gefahren bin.
Ich bin mit meinen 1,83 nur unwesentlich kleiner und bin noch nie an die Seitendeckel gestoßen.
Gut, mag an meinem Natur-Airback liegen, da sitzt ich eh zwangsläufig ein wenig mehr nach hinten.
Wie Ingo schon schreibt, hier gibt's Kollegen die um die 2 Meter haben die NULL Probleme mit der Sitzposition haben.
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 18:12
von speedster
Ja, vermutlich müsste ich den Sitz umpolstern lassen, damit die (ohnehin geringe) Neigung nach vorne egalisiert wird und ich tatsächlich nach hinten rutschen kann.
Das Problem habe ich bislang bei allen Motorrädern gehabt, so dass ich ein sehr guter Kunde beim Sattler bin.
Übrigens habe ich NICHT die BMW-Brille auf! Danke
