Zickenalarm / CO -Wert / Nebenluftschraube DP 01
Re: Zickenalarm / CO -Wert / Nebenluftschraube DP 01
Bei Fehlzündungen treten die Phänomene auf, die du beschrieben hast. Du kommst nicht vom Fleck, der Motor nimmt kein Gas an und es knallt mehr oder weniger laut aus dem Auspuff.
Nicht zu verwechseln mit dem Blabbern beim Leo wenn man Gas wegnimmt, dass kann auch ganz schön laut sein.
Valvestino
Km-Stand: 13000
Beitrag von Valvestino »
XTBjörnXT hat geschrieben:... Gibt es eine Definition für Fehlzündungen? ...
Fehlzündungen entstehen dann, wenn unverbrannter Kraftstoff in die Abgasanlage gelangt und sich dort entzündet.
Die Ursachen dafür können recht vielfältig sein. Bei der Serien- :xt12: ist es so, dass der Motor ab Werk im Leerlauf recht mager eingestellt ist. Es kommt dann recht häufig vor, dass beim Rollen im Leerlauf Fehlzündungen auftreten. Es kann aber ebenso ein viel zu fettes Gemisch, eine defekte Zündanlage, die Gemischregelung (Lambdasonde, Luftmengenmesser, ...), "Falschluft" über die Ansaugstutzen, Luftfilter oder sonst irgendwas sein.
In Deinem Fall würde ich aber auch erst mal den PC abklemmen und schauen was passiert.
Markus
xTBjörn
Beitrag von xTBjörn »
"Blubbern" kommt den ganzen schon näher....
Bei der nächsten Inspektion lass ich das mal checken.
