Moin
Die obere Mutter ist zur Befestigung der „Gabelbrücke“ genannt Lenkkopfmutter
und wird mit 130 NM angezogen. Aber vorher bitte die beiden Schrauben der
Standrohrbefestigung leicht lösen und nach anziehen der Lenkkopfmutter wieder
mit 26 NM anziehen.
Ein Klacken von vorne oben?
Luigi
Re: Ein Klacken von vorne oben?
So, beim Freundlichen Scholly gewesen. Der sagte mir, dass das die Bremsbeläge sind, die liegen ziemlich locker in ihren Aufnahmen. Durch das Schutzblech wird dann dieses Klackern noch akustisch verstärkt. Alles normal - weiterfahren!
Beim leichten Bremsen über tiefergelegten Gullideckeln ist es weg - der Mann hatte recht!
Lenkkopflager haben wir nachgeschaut, da wackelt nix.
Sehr zufrieden, Wochenende kann kommen
- Godek
- Km-Stand: 102550
Na dann ist ja wieder alles gut...kleine Ursache, große Wirkung und noch größere Panikattacke!
Schönes Beispiel dafür, dass man nicht an jedem Defekt selbst rummurksen sollte, der
ist doch immernoch der Profi ( meistens )!
Für mich gilt....die
wird in die Werkstatt gebracht und gut is! Bin eh kein Schraubertalent
Schönes Wochenende mit der nicht klackernden
