Seite 3 von 4
Re: neues oel , ruhigerer motor
Verfasst: Mi 4. Nov 2015, 19:44
von Hilti
Aber mein Öl ist rot. Das muss einfach Bombe sein.
Verfasst: Do 17. Dez 2015, 12:25
von jalla
Hallo Leutz,
schaut mal hier. Gibt es das Castrol auch sehr günstig.
Ich hab da auch schon gekauft.
Meine Diva hatte auch vollsynt. drinne.
http://www.motoroel100.de/
Verfasst: Sa 19. Mär 2016, 17:23
von Nr.5
Hallo!
Habe gestern auch von Yamalube Teilsyn. 10W40 auf das Castrol gewechselt. Was soll ich sagen Schalten geht einfach viel besser
.Geräusche sind auch weniger denke das liegt aber auch einfach an dem frischen Öl.
Viele Grüße Nr.5
Verfasst: Sa 19. Mär 2016, 18:58
von ernie
Moin Nr.5,
auf das 15er Teilsynth. oder 10er Vollsynth. ?
Beste Grüße aus HH,
Bert
Verfasst: So 20. Mär 2016, 12:51
von Nr.5
10W50 Vollsynthetisch.
Viele Grüße Nr.5
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 16:31
von Baba
#Glaubt nicht an die sogenannten MArken und was über vollsynth; teilsynth ertzählt wird. Ein reines vollsynthetisches Öl auf PAO (PolyAlfaOlein)-Basis ist nicht mehr bezahlbar. Die herkömmlichen Öle sind so teuer weil das meiste ins Marketing und Werbung geht.
'Ich komme aus der Schmierstoff-Branche und fahre kein vollsynth Öl in meiner Dicken. Da reicht ein 10W40....
Verfasst: Mi 23. Mär 2016, 21:40
von laichy
Richtig eingekauft, kann ich keinen Preisunterschied zwischen 10W-40 vollsynth. und 10W-40 teilsynth. erkennen.
Und daher bekommen meine Mopeds alle die vollsythetischen Öle auf Basis PAO (Poly-Alpha-Olefine) und Ester, sowohl im Motor als im Kardan (da dann allerdings 75W-90)
Der ruhigere Motorlauf nach dem Ölwechsel hat andere Ursachen und ist keine Einbildung, außer ihr wechselt alle 2000km, dann wäre es doch eher Einbildung
By the way: Einen reinen PAO-Schmierstoff als Motoröl gibt es nicht, da sich darin keine Additive lösen, da brauchts schon den Ester als Trägersubstanz.
Den Ester dann als Technology-Inovation zu verkaufen, das ist der Werbetrick
Happy Easter - Martin
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 17:52
von Mygu
10-40,noname,17.Euro,4.Liter.bei.Louis..und.sie.läuft.immer.noch...
ärgerlich.ist.nur.die.Ölstandskontrolle!
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 18:17
von varabike
Warum Ölstandskontrolle?
Die
hat eine Ölstand Warnlampe. Wenn der Ölstand knapp wird, geht die Leuchte an.
Verfasst: So 27. Mär 2016, 22:45
von Mygu
danke.volker.für.den.Hinweis,aber.ich.meinte.den.Blick.aufs.Schauglas!!
(3,4L,und.Filter.getauscht..
Das.Öl.war.leider.rabenschwarz.und.das.bei.gerade.mal.16.300km!
