Seite 3 von 3
Re: Motorschutzwanne von Givi
Verfasst: Do 8. Aug 2013, 08:34
von Wilmo
Das ist einfach ein Plastikteil
Gehört zum Lieferumfang, steht "Givi" drauf und ist m.E. sowas wie ein Schutz für den Schutz. Ich denke, es soll Kratzer z.B. bei leichten Stand-Umfallern oder auf Fähren aufnehmen / verhindern. Ist aber meine persönliche Version einer Erklärung...
Vielleicht soll daran aber auch irgendwas befestigt werden können? Oben und unten hat das "Ding" jedenfalls Laschen, durch die wunderbar Gurte passen würden. Verzurren auf Hänger oder Reisezug? Keine Ahnung...
Da bei Givi Nürnberg anscheinend niemand emails liest (in einer anderen Sache getestet), habe ich mir eine Anfrage dort gespart. Die Einbauanleitung schweigt sich ebenfalls aus dazu.
Verfasst: Do 8. Aug 2013, 09:15
von Varaderokalle
oki, danke
dachte es wäre eine Scheinwerferhalterung für Lampen mit Draufschieb und Klick Halterung (so wie am Mountainbike)
LG
Kalle
Verfasst: Do 8. Aug 2013, 10:09
von Wilmo
hmm.. vielleicht?!?
Keine Ahnung, vertraue aber auf Wissende hier im Forum!
Verfasst: Do 8. Aug 2013, 11:58
von Franki
steht da nicht einfach nur "GIVI" drauf? Also: Marketing...
Franki
Verfasst: Sa 25. Mär 2017, 18:28
von nav++
Servus zusammen,
Ich bin so frei und mach das Thema nochmal kurz auf!
Unterscheiden sich die DP01 und DP04 beim Motorschutz oder kann man z.B. einen Motorschutz für die DP04 auch an die DP01 anbringen? Ich habe nämlich einen Givi gefunden der "von 11-17" passen soll, in der Anbauanleitung dann aber nur "ab 2014" steht...
@Pitterl: Verkaufst du den Givi-Schutz noch bei dir?
Grüße, Bernhard
Verfasst: Sa 25. Mär 2017, 20:52
von 1200Z
nav++ hat geschrieben: Sa 25. Mär 2017, 18:28
Servus zusammen,
Grüße, Bernhard
passt scho - die Motorschützer passen auf beide, DP01 und DP04
Verfasst: So 26. Mär 2017, 21:30
von nav++
Vielen Dank für die Info!
Jetzt muss ich noch nur noch zwischen Hepco&Becker und dem Givi entscheiden.
Verfasst: So 18. Jun 2017, 01:13
von Möcki
Und ich werde mal testen, ob der Schutz auch an der DP 07 passt.
Laut Polo soll er das nämlich. Zumindest wird es so in der Bikedatenbank aufgeführt.
Verfasst: Sa 24. Jun 2017, 13:21
von klausklemens
Moin zusammen
ich habe den GIVI Motorschutz an meiner von Anfang an verbaut.
(War im Kaufpreis mit einkalkuliert
Habe auch schon einige OFF-Road Einsätze in den Pyrenäen und Alpen absolviert
Kann nichts negatives über den Schutz sagen.
Verfasst: So 2. Jul 2017, 01:44
von Möcki
Möcki hat geschrieben: So 18. Jun 2017, 01:13
Melde Vollzug! Passt soweit alles einwandfrei. Einzig der vordere Halter musste mit etwas Nachdruck zwischen die beiden Halterungen gesetzt werden. Macht auf mich einen sehr stabilen und wertigen Eindruck. Optisch gefällt er mir auch richtig gut an der schwatten Lady.
