Seite 3 von 4
Re: neues Federbein Garantie
Verfasst: Fr 7. Jun 2013, 23:49
von speedy
Hallo
Wie demontiert man das Handrad denn?
Ist die kleine Imbusschraube imHandrad zur Besfestigung des Handrades,
oder ist das die Imbusschraube, mit der man auch ohne das Handrad noch verstellen kann?
Das verstehe ich nicht so ganz....
Danke!
Verfasst: Sa 8. Jun 2013, 21:29
von gescheu24
Hallo Christoph
wie ich schon geschrieben habe, dreht sich bei mir das Handrad mit Klicks, ohne dass die Markierung sich in Richtung hard oder soft bewegt.
Wenn ich die Imbusschraube drehe, verändert sich die Markierung. Ich denke nicht, dass mit der Schraube das Handrad befestigt ist, sondern die beiden Teile ursprünglich miteinander verbunden waren. Vielleicht wurde von meinem Vorbesitzer über den Anschlag hinaus mit zuviel Kraft gedreht, so dass die Verbindung aufgegangen ist.
Habe schon überlegt, seitlich eine Madenschraube zu setzen, aber mit dem Imbusschlüssel geht's auch einfach zu verstellen. Und so oft mache ich das sowieso nicht.
Gerhard
Verfasst: So 9. Jun 2013, 19:18
von Maex
Hi Christoph alias Speedy
Deine PN beantworte ich mal öffentlich:
Anfangs Nov. 2012 habe ich das Ersatzfederbein eingebaut bekommen. Bisher habe ich weitere 9000 km damit auf den Tacho gewuchtet.
Mein Eindruck: die Verstellung geht deutlich schwerer, ich muss schon ordentlich fest zugreifen um nicht abzurutschen. Bei gleicher Einstellung dünkt mich das Federbein etwas länger, merk ich an den Füssen aber auch an der Einstellung der Scheinwerfer, welche jetzt eindeutig den Boden vor dem Vorderrad mehr erhellen.
Verfasst: So 9. Jun 2013, 19:35
von speedy
Danke!
Verfasst: Do 13. Jun 2013, 20:40
von speedy
Also, ich habe bei dem Eagletypen aus USA - http://www.eaglemike.com/Super-Tenere_c6.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- mal nachgefragt.
Bei 5 Handrädern gibt er 20% Rabatt (29,95$ -20% = 23,96$)
Er würde sie auch mit einem Paket senden, so dass nur einmalige Versandkosten von 23,95$ anfallen würden,
die dann geteilt durch 5 bei 4,79$ für jeden liegen würden.
Macht zus. also 28,75$ = 21,75€ pro Handrad.
Da ich auch noch arbeit damit habe und Päckchen packen muss,
würde ich sagen 25€ Festpreis für jedes Handrad zuzügl. Versandkosten von mir zu Euch.
Wenn ich also von vieren eine Zusage erhalte, würde ich ggf. bestellen...
Wie schauts?
Verfasst: So 23. Jun 2013, 12:26
von speedy
Hallo
Wegen viel zu geringer Resonanz, habe ich mir selbst geholfen, bzw. einen kleinen Auftrag in eine Lehrwerkstatt aufgegeben.
D.h. die oben angebotene Sammelbestellung ist gestorben.
Hier die Fotos...
Verfasst: So 23. Jun 2013, 16:30
von Doubbleyou
Schade, hatte mit mehr Zuspruch gerechnet. Danke für Deine Mühe.
Gruß Dirk
Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 00:58
von speedy
Mein Yamaha Händler meinte letzte Woche, dass das Handrad nun auch als einzelnes Ersatzteil bei Yamaha zu haben sei!
Verfasst: Fr 1. Nov 2013, 18:05
von rainer gustav
Das Handrad gibt es jetzt als Repraturkit bei Yamaha: 23P-28130-09
Verfasst: Fr 1. Nov 2013, 20:53
von speedy
Ja, danke!
Leider hält das auch nur "von 11:00 Uhr bis es läutet" - wie meine Mutter immer sagte...(:-)
Zumindest, wenn man es unter Last dreht...
