Seite 3 von 8
Re: MIVV Auspuff
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 10:09
von juergen007
Tequila hat geschrieben:Hier mal ein update zum MIVV Auspuff:
Ich habe diesen tollen ESD hier im Forum gebraucht gekauft und war überrascht, dass er einen schönen satten Klang hatte ohne dabei laut zu sein. Ich würde sagen, er war sehr ähnlich dem Akra.
Letze Woche haben wir dann unseren alljährlichen Firmen Motorrad Ausflug gemacht und am ersten Tag, nach hundert km "Dampf" meinte dann mein Kollge mit der Sportster 1200: "deine Yamaha hört sich genau so an, wie eine Harley klingen
sollte"
Un in der Tat ist es so, dass der MIVV richtig laut geworden ist. Wenn man im Teillast Bereich fährt ist alles gut und man hört ihn beim Fahren so gut wie nicht aber bergab im Schiebebetrieb patscht er ganz ordentlich und wenn ich bei 2-3000 UPM den Gashahn aufreiße, dann hört sich das an wie ein Donnergrollen
- eigentlich genau das, was viele hier von einen ESD erwarten
- für mich etwas "too much"
muss mal schauen, ob man da etwas dran machen kann denn die Optik (Titan) und Verarbeitung ist tadellos. Und vor allem: Er passt perfekt unter die Serienabdeckung und die Originalkoffer
Kann nur von meiner Erfahrung mit einer Remus Komplettanlage auf einer Harley XR 1200 berichten....
Da machte der Tausch deswegen Sinn, weil der Originale sackschwer ist und rosten tut er wie ein Alfa aus den 70igern.
Gleiches Phänomen wie bei Dir Sound großes Kino, richtig toll, nicht zu laut..... aber nach ca. 3.000 km ist er dann deutlich lauter geworden und dann wurde es schon eher peinlich.
Mein freundlicher freier Händler hat dann bei Remus reklamiert und die haben eine neue Dämmwatte geschickt. Nachdem die drin war, war alles wieder gut.
Vielleicht kann man das bei Deinem auch machen.
Re: MIVV Auspuff
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 11:59
von EloMaster
Ich hab auch eine kleine Frage zum MIVV Auspuff. Habt ihr nach der Montage des ESD den Motor einstellen lassen? Mir ist aufgefallen das die Maschine etwas unrund läuft und im niedrigen Drehzahlbereich etwas ruckelt.
Gruss
Dirk
Re: MIVV Auspuff
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 12:14
Meine
lief mit dem MIVV genauso wie vorher mit dem originalen Auspuff.
Hatte allerdings schon von vorne herein entdrosseln lassen, einen K&N filter drin und "+10" angefettet.
Re: MIVV Auspuff
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 13:34
von haisaida
Hab auch mal ne Frage dazu.
Der MIVV sieht ja auf den Bildern meist so aus, als ob er ein wenig weit unten hängt
Kann man das auch anders lösen oder muss Mann damit leben
Re: MIVV Auspuff
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 14:38
ich finde, damit kann man leben - zumindest fackelt er nicht die Blinker ab
Re: MIVV Auspuff
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 14:41
von haisaida
Super und danke für die Bilder Heinz
Das sieht finde ich viel besser aus, wie auf den Bildern, die Mann sonst so sieht.
Hast da speziell was machen müssen, damit er höher kommt oder einfach nur die Halteschelle verrutschen?
Re: MIVV Auspuff
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 14:45
der MIVV hat ha keine Halteschelle sondern eine angeschweißte Lasche wie auch der Akra und der Originalauspuff. In dieser Lasche ist ein Langloch sodass man ein kleines bisschen Spielraum hat. Wahrscheinlich könnte man noch einen Zentimeter gewinnen, wenn man da mal die Rundfeile ansetzt - hab` ich aber nicht probiert.
Re: MIVV Auspuff
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 14:49
von haisaida
Ahja...super, denke der MIVV Owal Carbon kommt im Frühjahr 2017 an unsere
ran.
An meiner Honda hab ich ihn schon und bin begeistert
Re: MIVV Auspuff
Verfasst: Mi 29. Jun 2016, 13:34
von EloMaster
Heute habe ich den MIVV Speed Edge Auspuff beim
in Köln einstellen lassen. Die Maschine wurde im Originalzustand bereits dort eingestellt und dabei wurden die Nebenluftschrauben geöffnet und der CO Wert von 0 auf +30 gestellt. Bei dem MIVV Auspuff wurden die CO Werte nochmal um +15 auf +45 erhöht. Jetzt läuft die Maschine wieder rund. Die Gasannahme ist wesentlich geschmeidiger, das Ruckeln im unteren Drehzahlbereich ist weg und bei der Gasreduktion bockt die
nicht mehr. Kreisverkehre und verkehrsberuhigte Bereiche sind jetzt sogar im ersten Gang möglich ohne das die Maschine sich wie ein Känguru verhält.
Dirk
Re: MIVV Auspuff
Verfasst: Sa 14. Okt 2017, 00:38
von Hermann
Laut der MIVV Homepage soll der alte Kat gegen den MIVV Kat getauscht werden...
hat das jemand gemacht?
