Re: Startet nicht, Fehlercode
Verfasst: Fr 31. Mär 2023, 20:06
Ich hatte beim ersten Starten in die Saison folgendes erlebt:Traindriver hat geschrieben: Do 30. Mär 2023, 13:16 Gestern wollte ich Sie starten, der Anlasser drehte viel zu langsam, das Display flackerte, Fehlercode 14 im Display.
Kein Problem dachte ich, doch trotz neuer geladender Batterie und/oder Überbrücken dreht Sie viel viel zu langsam, so dass es weder für eine Zünd- oder Startdrehzahl reicht.
Anlassen läuft relativ mühsam, Motor springt an und geht nach ein paar Umdrehungen wieder aus. Dabei flackert das Display. Der 2. Versuch zeigt nur einen noch mühsameren Anlasser und das Flackern des Displays.
Ich habe dann eine 66Wh-Batterie (400A bis zu 10sec Startstrom) als Starthilfe angeschlossen. Der 3. Versuch drehten den Anlasser wieder normal, angesprungen ist die XT aber nicht. Beim 4. Versuch ging das Display aus. Nach dem Loslassen des Anlasserknopfes war das Display wieder da.
Beim nächsten Versuch bliebt der Anlasserknopf relativ lange gedrückt, das Display flackerte, aber der Anlasser tat seinen Job. Es gab mehrere Fehlzündungen, bei 3/4-Gas häuften sich die Fehlzündungen. Es stank nach Benzin. Der nächste Versuch erfolgte in gleicher Weise, nur dass ich den Anlasser noch länger laufen ließ. Die Fehlzündungen häuften sich, mühsam sprang die XT an. Ich hielt dann die Drehzahl bei ca. 3.500U/min um zu vermeiden, dass die Kiste wieder abstirbt. Ich ließ den Motor ca. 5 Minuten laufen, klemmte dann die Hilfsbatterie ab und baute den Seitendeckel wieder an. Dann bin ich 70km gefahren.
Am nächsten Tag sprang die XT völlig normal an.
Die Batterie (JMTZ12S) wurde im März 2016 neu gekauft.
Letztes Jahr war es ähnlich. Sie sprang aber gar nicht an. Ich habe dann die Batterie der neuen XT eingebaut und damit war das Problem gelöst. Einen Monat später habe ich die Batterien wieder getauscht. Auch mit der alten Batterie hat das Anlassen wieder funktioniert.
