Seite 3 von 4
Re: Wann ist der Reifen fällig?
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 08:24
von Trigger
Trigger hat geschrieben: Mo 15. Jun 2020, 00:00
Servus in die Runde,
ich hab dir Pneus vor der Tour doch noch getauscht und meine Rally STR aufgezogen.
Was ein geiler Reifen!! In jeder Lebenslage und auch bei 0C°, Nebel und strömenden Regen auf einem Pass in den Alpen so viel Reserve, dass Ich nach einer kleinen Fehleinschätzung mal eben auf die Raste bin.
Neu gemessen hatte Ich ihn auch so um die 9-9.5mm Mittig.
Nach 3600km liegt da nun hinten eine 5.8-6.0 an.
Vorne ist kaum Verschleiß wahrnehmbar ( XT war auch heftig schwer auf der hinteren Achse beladen )
Aussehen tut das ganze wie folgt:
Wir sind auch einige Schotterpassagen gefahren und mussten auf einer Hochalpenstraße durch eine von Baggern aufgerissene Passage, aus Matsch und richtig grobem Schotter.
Ging Einwandfrei von der Hand mit dem Pneu.
Werde ihn auf jedenfall weiter fahren und damit auch die ersten zwei Tage Enduro Training angehen
Liebe Grüße
Guten morgen
Ich weiß was ihr meint, hab deshalb nochmal die Bilder vor dem montieren von den Pneus angehängt.
Hier sieht man ganz gut das am VR jeder zweite Profilblock durch diesen abfallenden Mittelsteg verbunden ist.
Der lässt auf dem Foto optisch den Eindruck entstehen der Reifen wäre schon gut abgefahren.
Tatsächlich gemessen nach nun 3800km auf dem Vorderrad hab Ich mittig noch 5.8mm Restprofil
Neu Vorne:
Neu Hinten:
Grüße und einen schönen Dienstag
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 09:36
von Yeti
ThinFr hat geschrieben: Mo 15. Jun 2020, 16:12 würde ich nicht so sehen. Die Teile, die Du meinst sind ein wenig höher und die 2 Blöcke "verschmelzen" dann in einen. Profil hat er aber noch ordentlich.
Du hast recht
. Auf dem untersten Bild von Di 16. Jun 2020, 08:24 sieht man es am neuen Reifen deutlich. Was "der Herr Pirelli" sich dabei wohl gedacht hat
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 17:30
von Umsteiger
Moin
Ich hab was dazugelernt, der Brückenstein S22RN
speziell für die Ninja 1000SX
hält 2500 Km
(Erstausstattung)
Jetzt kommen wieder Tourenreifen drauf,
die gehen genauso gut.(Conti Road Attack 3)
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 18:53
von CoeTe
Da hast du aber ganz schön gehaushaltet mit dem Reifen. War das dem Einfahren geschuldet?
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 19:33
CoeTe hat geschrieben: Di 16. Jun 2020, 18:53
Dirk, das liegt daran, wenn ältere Herrn sich Tourensportler holen, geht´s etwas ruhiger.
Ansonsten wäre der Reifen schon bei 1500 Fritte….
Hat also mit dem Einfahren nix zutun.
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 19:42
von Umsteiger
Da fährt man sie ruhig ein, und schon ist das auch falsch.
Kann mich nicht erinnern dass du warten musstest.
Ohne einfahren will ich nicht wissen wieviel Km
die gehalten hätten.
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 19:51
Umsteiger hat geschrieben: Di 16. Jun 2020, 19:42
Kann mich nicht erinnern dass du warten müsstest....
Wie auch, du warst der Guide.....
Höchstens bei was Anderem....
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 20:05
von Umsteiger
Das ist so wenn man es richtig machen will,
da muss man hier und da mal nachstellen.
Aber jetzt hab ich es im Griff. Hat den Nachteil
das ich mich wieder selbst einbremsen muss.
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 20:11
Und das alles ohne Elektronik Spielerei....
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 20:15
von Umsteiger
Ich fahre nur alleine, da braucht man das nicht.
War aber auch nicht im Angebot.
