Seite 20 von 21
Re: Griffheizung
Verfasst: Fr 28. Sep 2018, 15:37
von Unison
Servus
hat jemand von Euch die Tecno Globe bereits an einer DP07 verbaut, hier sind seitens Motorrad zwei Stecker vorhanden.
Grüße aus Bavaria
Re: Griffheizung
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 19:22
von Unison
Servus
.... habe die Griffe über ein Relais an das Bordnetz anschlossen .... funktioniert tadellos.
Re: Griffheizung
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 22:01
von webster
ich brauche mal Eure Hilfe:
Habe mir die Tecno Globe Heizgriffe an meiner First Edition verlötet. Lief alles Perfekt beim Vorführen. Dann die Moto Bozzo Zusatzscheinwerfer installiert und plötzlich brennt mir die 4 A Sicherung der Heizgriffe durch. Ob das zusammenhängt, weiß ich nicht.....
Was soll ich machen?
Re: Griffheizung
Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 22:05
von Derhai
Dann werden die wohl am selben Stromkreis hängen....
Re: Griffheizung
Verfasst: Do 5. Mär 2020, 09:20
von webster
Ja, das tun sie. Soll ja so verbaut werden.
Aber warum funzt erst alles und dann brennt die 4 A Sicherung bei den Griffen durch? Die Griffe müssen doch viel höher abgesichert sein, oder?!
Re: Griffheizung
Verfasst: Do 5. Mär 2020, 09:25
von webster
Habe sie wie vorgesehen am Motorplus des freien GripWarmer-Steckers angelötet....
Ich wüsste auch nicht, wo ich nachfragen könnte. Mein Französisch reicht da nicht
Re: Griffheizung
Verfasst: Fr 6. Mär 2020, 10:01
von webster
Danke für Eure Hilfe!
Nach etwas Nachfragen und Fehlereingrenzen habe ich das defekte Kabel (Massekontakt) gefunden. Läuft alles.
Re: Griffheizung
Verfasst: Di 29. Jun 2021, 11:08
von Ixtax
Werte Gemeinde!
Könnt Ihr weiterhelfen? Bei meiner DP07 lässt sich die (serienmäßige) Griffheizung nicht mehr über den Menü-Kipphebel aufrufen, um sie danach zu aktivieren.
Bedeutet das, die Griffheizung ist im Eimer?
An welcher Sicherung hängt die Griffheizung? Ich habe nur das Handbuch der DP01 und finde dort keine Angaben.
Danke für die Hilfe. Ich bin gerade im kalten Nordspanien unterwegs...
Grüsse,
Ixtax
Re: Griffheizung
Verfasst: Di 29. Jun 2021, 11:41
von Stefan_L
Re: Griffheizung
Verfasst: Di 29. Jun 2021, 11:57
von XTZ750zuXT1200ZE
Ixtax hat geschrieben: Di 29. Jun 2021, 11:08
Werte Gemeinde!
Grüsse,
Ixtax
...ich denke auch, dass irgend etwas durchgebrannt ist. Bei mir wurde ja bereits der rechte Griff getauscht. Dann war's ein paar Wochen gut, dann ist wieder die GH aus dem Display verschwunden gewesen. Kam aber irgendwann wieder zum Erscheinen um dann endgültig wieder zu verschwinden. Habe jetzt von meiner Werkstatt die Info erhalten, dass Yam D zugestimmt hat, auch den linken zu tauschen. Das würde wohl vorkommen, aber sehr selten, insbesondere bei den DP07. Warte noch auf den Termin, zum Glück bin ich noch innerhalb der Garantie.
Wird dir wohl wenig helfen, wenn du die GF JETZT brauchst...
