Seite 18 von 21
Re: Griffheizung
Verfasst: So 19. Feb 2017, 18:54
von Hansi
Moin
Meine zweistufigen Coolride's sind angekommen,und sollen an meine 2016 er
montiert werden.
Hab meine Lenkerendgewichte dazu abgeschraubt,und sehe nur ein langes 16 er Innengewinde,ohne Scheibe o.ä.
Sieht fast so aus als ob das Gewinde in den Lenker geschnitten ist.
Trotz intensiver Suche hier,finde ich nichts,wo mir klar wird,wie ich dieses Gewinde herausbekomme.
Wenn ich es rausbekommen sollte,wo gibts passende Alu Lenkerenden ? Die Heizstäbe sind schon schwer genug.
Wer hat einen Rat ???
Gruß Hansi
Re: Griffheizung
Verfasst: So 19. Feb 2017, 19:45
von Fazzo
Siehe mal bei Louis nach. Findest dort bestimmt was paßt
Re: Griffheizung
Verfasst: Di 7. Mär 2017, 16:32
von volkerr
Hallo zusammen
habt ihr die Tecno Globe bzw. andere Heizgriffe verklebt, und wenn ja mit was ?!
Re: Griffheizung
Verfasst: Di 7. Mär 2017, 17:32
von rubbergum
VolkerR hat geschrieben: Di 7. Mär 2017, 16:32... und wenn ja mit was ?!
Delo-Griffkleber von Louis oder UHU-plus (ev. schnellfest).
Re: Griffheizung
Verfasst: Di 7. Mär 2017, 21:06
von Nix-GS
Habe auch UHU-Plus genommen, um meine TecnoGlobes zu kleben. Links wäre das wohl nicht notwendig gewesen, denn die mussten mit ordentlich Schmackes drauf "gekloppt" werden. Rechts war der Kleber notwendig.
Grüssle
Detlef
Re: Griffheizung
Verfasst: Di 7. Mär 2017, 22:15
von volkerr
Danke für die Infos
Re: Griffheizung
Verfasst: Do 9. Mär 2017, 11:03
von volkerr
Noch eine Frage
die Position des linken Griffes ergibt sich ja aus der individuellen Sitzposition und Schalter Betätigung, also Schalter etwas mehr oben oder unten !.
Der Gasgriff ist da doch anders, sollte das Anschlusskabel beim geschlossenen Gasgriff eher nach hinten (könnte Feuchtigkeit eindringen ?!) oder eher nach unten zeigen ?!.
für Infos dankbar
Re: Griffheizung
Verfasst: Do 9. Mär 2017, 13:09
von Nix-GS
Habe den Griff rechts so montiert, dass das Kabel bei "Null Gas" nach unten und bei "Voll Gas" nach waagerecht hinten zeigt. Deswegen habe ich auch nicht den "Schnellfest"-Kleber genommen - so waren noch leichte Korrekturen möglich. Nach der Montage gab es ein gemütliches
für mich und
für den Kleber zum Aushärten
Grüßle
Detlef
Re: Griffheizung
Verfasst: So 19. Mär 2017, 23:08
von volkerr
Danke für die Infos
Hat alles gut geklappt und funktioniert auch noch
Re: Griffheizung
Verfasst: Di 11. Apr 2017, 12:15
von Bergbiber
Detlef,
wo hast Du die Tecnoglobes bestellt? Auf der Seite ist ja alles französich!
Das übersteigt ja komplett meine Fähigkeiten...
Ich würde sie gerne bestellen. Aber keine Ahnung wie.
