Seite 14 von 16
Re: Michelin Anakee 3
Verfasst: Sa 27. Jun 2015, 10:05
von pit69
Hallo zusammen
Statusmeldung aus aktuellem Anlass (mein Vorderreifen war durch) Laufleistung 8130 km
Verfasst: Sa 27. Jun 2015, 13:55
von Mygu
Danke. Wieviel Straßenanteil in groben Prozent bitte ?
Verfasst: Sa 27. Jun 2015, 17:07
von pit69
Mygu hat geschrieben:Danke. Wieviel Straßenanteil in groben Prozent bitte ?
100% Straße. Für das Enduro Gefühl wurde die TT eingesetzt
Verfasst: Sa 27. Jun 2015, 19:01
von Mygu
Trend geht ja echt zum 2 Moped (1 in Werkstatt und ne alte zuverlässige, Achtung Ironie)
Wärst Du da nicht mit einem Straßenreifen besser i.S. Laufleistung unterwegs oder hast Du da kaum Unterschiede ?
Verfasst: Sa 27. Jun 2015, 21:17
von erdferkel
Bei Pauls STen hat sich bei der Laufleistung zwischen A3 und PR3 nicht so viel getan. Beim A3 war der vordere zuerst weg, beim PR3 der hintere. Laufleistung lag zwischen 7000 und 7500km
Verfasst: Sa 27. Jun 2015, 22:00
von pit69
Mygu hat geschrieben:Trend geht ja echt zum 2 Moped (1 in Werkstatt und ne alte zuverlässige, Achtung Ironie)
Zu 1. Sind beide zuverlässig... nur das die TT beim 3.Kick läuft und die Dicke im Frühjahr etwas mehr "Zuneigung" braucht
Zu 2. Bei mir kommt der Wohlfühlfaktor vor der Laufleistung und der ist im Moment beim Anakee in Ordnung
Verfasst: Sa 8. Aug 2015, 15:16
von Fritz1958
Hallo
Habe meinen Anakee 3 hinten erneuert, bin damit 12650 km gefahren.
Meinen vorderen Anakee 3 habe ich auch erst vor kurzem erneuert, aber durch den PR 4 ersetzt,
bin damit 11380 km gefahren.
Der Anakee 3 ist ein guter Reifen mit dem ich sehr zufrieden bin. Als Hinterrad wird er meine erste Wahl bleiben.
Als Vorderrad wollte ich den PR 4 ausprobieren, womit ich bis jetzt zufrieden bin, er ist nicht besser aber auch nicht schlechter als der Anakee 3. Mal sehen wie er ist wenn es dem Ende zugeht.
Fritz
Verfasst: Di 15. Sep 2015, 16:33
von Franz
Mein in Frankreich montierter Anakee 3 Vorderreifen ist nun nach 8.189km auch hinüber (Bild rechts).
- zwischen beiden Bildern liegt eine Fahrstrecke von 203 km!
Zum Vergleich: Pilot Road 4 mit 9.500km
Verfasst: Di 15. Sep 2015, 21:35
von frankk
Hab jetzt nach 8700km den vorderen auch gewechselt. Aber so schlimm sah der noch nicht aus.
Der hintere reicht mit momentan 11000km noch für ein verlängertes WE in den Alpen
Gruß Frank
Verfasst: Di 15. Sep 2015, 22:38
von Varaderokalle
Ich wundere mich immer immer wieder wie manch einer innerhalb kürzester Distanzen einen A3 oder gar PR4 runter rubbeln kann.
Ich bin echt kein Schleicher, aber A3 hinten und PR4 vorne halten bei mir mindestens 10000km, eher mehr.
