Seite 12 von 15
Re: Konstantfahrruckeln
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 12:04
von Godek
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 16:48
von ernie
...tja der Voiges hats drauf..
Bei meiner DP01 hat er parallel zur CO und Nebenlufteinstellung auch noch das Spiel am Gasgriff radikal reduziert, war bei meiner etwas groß. Lt. Meister ein nicht unentscheidender Faktor... um KFR auch mit zu reduzieren.
Manchmal sind es die Summe der Kleinigkeiten...
Beste Grüße aus HH,
Bert
Verfasst: So 27. Aug 2017, 20:40
von 1200Z
Bei meiner früheren Z konnte das vorhandene Konstantfahrruckeln durch Entdrosselung (bei OTR) ein für alle mal beseitigt werden.
Bei meiner jetzigen ZE gab es kein nennenswertes Konstantfahrruckeln - weder vor noch nach Entdrosselung. Aber bei der ZE ist mir aufgefallen, dass sie sich nach jedem Tanken anders anfühlt. Anfangs habe ich E10 getankt und die Gasannahme war öfters rau und ungeschmeidig. Dann habe ich auf Super (ist wohl E5) umgestellt und es war besser. Jetzt auf meiner Reise nach Spanien und Portugal gab es meist nur Auswahl zwischen Super 95 und Super 98. Um was Gutes zu tun habe ich Super 98 eingefüllt. Ergebnis: rauer Motorlauf. Dann wieder Super 95 gewählt und sie lief wieder besser.
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 21:23
von Godek
Moin Loide, es folgt doch noch eine Fortsetzung......
meine Dicke hat das Ruckeln wieder angefangen. Es war ein eher schleichender Prozess. Kam ganz sachte und langsam daher und entwickelt sich nun doch zum Störenfried. Also direkt mal hin zu Voiges....da ich eh zu Voiges muss ( neue Batterie, Speichen, kleiner Umbau an der Beleuchtung).
Nach kurzer Erläuterung der Symptome einen Termin am Montag verabredet. Lt. Voiges möglicherweise doch die Drecksloch-Problematik oder eventuell hat es an den Zündspulen einen Defekt gegeben.....ich bin gespannt
Ein Bericht erfolgt natürlich auch noch!!!
Horido der Godek
Verfasst: So 25. Mär 2018, 18:12
von Maurice
Ich hatte nach meine Schweden tour (sie stand immer draußen im Regen) von letztes Jahr auch das KFR, das Drecksloch war die Ursache. Es hatte sich rundum die Zündspule Rost gebildet. Nach das ich die erneuert hatte war sie wieder gesund.
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 22:11
von SamHayne
nach 3 werkstattbesuchen betreffs kfr hatt mein freundlicher die segel gestrichen und erklärt, das er es ne hinbekommt...im moment noch herrscht ruhe, aber es wird sicher wieer, war im herbst ja auch mehr oer weniger stark vertreten...subjektiv bilde ich mir ein, das es mit der bordspannung zu tun hat...je länger ich mit navi fahre, um so stärker wird es...schalte ich das navi ab, reduziert sich das kfr laaaangsam...ohne allerdings ganz zu verschwinden...
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 22:34
von Fazzo
SamHayne hat geschrieben: Do 29. Mär 2018, 22:11
Schon mal den Drosselklappen Sensor überprüft
Verfasst: Fr 30. Mär 2018, 17:12
von Stefan_L
Dann miss doch mal die Bordspannung während der Fahrt um Deiner Vermutung Substanz zu verleihen.
Sofern Du nicht ein Navi hast das selbst Daten zu den Satelliten hochfunkt dürfte die Bordspannung sich durch das Navi nicht beeinflussen lassen sofern die Lima fehlerfrei ist.
Verfasst: Fr 30. Mär 2018, 17:38
von Nix-GS
@SamHayne
Wer hat denn das Navi angeschlossen? Du oder dein Freundlicher?
Ich würde in beiden Fällen mal nachschauen, wo Strom und Masse abgegriffen wurden. Vielleicht liegen Abgriffe so ungünstig oder sind so schlecht umgesetzt, vor allem der 12Volt-Abgriff, dass damit irgendwelche Sensoren, die Daten für die ECU liefern (Temperatur, Luftmenge, Lambdasonde u.s.w.) von minimal bis immer stärker beeinflusst werden und falsche Daten liefern, die die ECU dann in Kfr umsetzt.
Grüßle
Detlef
Verfasst: Sa 31. Mär 2018, 13:42
von SamHayne
der drosselklappensensor wurde bereits geprüft und für ok befunden...mein navi, bzw dessen stromversorung wurde auch vom händler ausgeführt, da ich von elektronik nicht die spur einer ahnung hab...das navi is n tomtom rider 40ce...glaube nicht, das das irgendwelche daten wohin sendet...auf lösungsvorschläge, welche hier im forum bereits disskutiert wurden und zum erfolg führten, reagiert der freundliche eher mit zurückhaltender freundlichkeit:)...insbesondere auf das thema gemischverstellung...einen händler hätt ich noch im näheren umfeld, zu dem ich wechseln könnt...
