Seite 11 von 11
Re: ZE steht schwammig - Umfaller im Stand!
Verfasst: Di 9. Aug 2016, 19:44
von Reinhard
Noch was vergessen, zu erwähnen:
Der linke Bügel ist vergeben.
Verfasst: Di 9. Aug 2016, 20:05
von Irrlander
Reinhard hat geschrieben: weil ich das Moped unterwegs nur selten auf den Hauptständer stelle (außer in der Garage).
Aber die Kommentare zuvor haben mich auf die Frage gebracht, ob ich einer der wenigen bin, die ganz normal anhalten, den Seitenständer ausklappen und dann einfach absteigen. Beim Aufsteigen ist es dann so, dass ich mich einfach draufschwinge.
So mache ich das auch, normalerweise.
Ich stoppe oft am Straßenrand (Thema Fotostopp), da ist es meist zu schief für den Hauptständer, oder der Strassenbelag wechselt sogar unter dem Motorrad.
Wenn ich parke, dann oft auf Rasen (zb. Campingplatz), da ist es mir auf dem Hauptständer zu wackelig (weil oft eine Seite einsinkt).
Beim Tanken (zumindest deutsche Tankstellen haben meist einen recht geraden Untergrund) nutze ich gelegentlich den Hauptständer. Wegen dem Gepäck und dem (vollen) Topcase ist es dann schon mal schwer die XT wieder nach vorm vom Hauptständer zu schubsen.
Leider muss man mit den Seitenständer aber auch aufpassen, lieber etwas tiefer, also vorfahren bis der Ständer tief genug kommt, dann kann die XT nicht nach rechts kippen.
Verfasst: Di 9. Aug 2016, 20:25
von Zörnie
Und den 1. Gang rein, damit sie nicht über den Seitenständer nach von rollt, sobald ein leichtes Gefälle vorhanden ist.
