Seite 2 von 3
Re: Stahlflex Leitungen DP07
Verfasst: Fr 23. Nov 2018, 18:52
von VER-XT
Moin moin...
Bau einfach die Leitungen aus und Sende die an
https://stahl-flex.de/ die Bauen schon seit Jahren Stalfex nach vorlage.
Und der Preis ist auch IO. Ich würde auch die Kupplungsleitung gleich auf Stahlfex umbauen.
Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 08:31
von Relli
Hallo Jalla,
welchen Hersteller hast du gewählt?
Grüsse Relli
Verfasst: Sa 12. Dez 2020, 19:16
von Trigger
Nabend
Ich kram das hier mal wieder hoch.
Ich will den Kupplungsgeber von OTR verbauen, da Ich beim Offroadfahren wegen meinem lädierten Handgelenk Probleme habe mit zwei Fingern die Kraft dauerhaft aufzuwenden.
Natürlich bietet sich ein Tausch der Leitung direkt auf Stahlflex an.
Heute wollte Ich mir kurz den Verlauf anschauen und hab gesehen, dass ein Teil der Leitung ein festes Rohr ist und keine flexible Leitung.
Wird beim tausch auch der starre Rohr Teil getauscht oder lediglich die flexible Leitung oberhalb und unterhalb?
Freu mich über eure Antworten
DOT 5.1 kann Ich ja Problemlos verwenden denke Ich oder?
Grüße alleweil
Verfasst: So 13. Dez 2020, 08:38
von Relli
Habe gerade auf Stahlflex von OTR und 5.1 gewechselt . Starre Verbindungen bleiben vorhanden. Die Fittiche an den Hebeln musst du dir in die gewünschte Position drehen und festziehen. Bis zum Anschlag drehen und festziehen, hat bei mir nicht funktioniert, da sie nicht der Form der Originalen entsprechen. Und denke daran, beim Entlüften des ABS den Tank mit anzuschließen. Das habe ich nicht gemacht und da bei meiner DP07 jetzt die Motorkontrollleuchte durchgehend leuchtet, muss ich bei Saisonstart Yamaha aufsuchen und den Fehler löschen lassen. Aber muss ja eh wegen der Rückrufaktion zum Händler.
Grüsse Peter
Verfasst: So 13. Dez 2020, 10:29
von Trigger
Relli hat geschrieben: So 13. Dez 2020, 08:38
Grüsse Peter
Danke für deine Antwort Relli
Ich tausch nur die Kupplungsleitung, Bremse bleibt wie Sie ist, von daher ist das bei mir mit dem ABS nicht so da Thema.
Aber trotzdem danke für die ausführliche Erklärung und den Hinweiß
Verfasst: So 13. Dez 2020, 10:32
von Derhai
Was versprichst du dir vom Wechseln der Kupplungsleitung?
Ich würde die lassen, wie sie ist.
Verfasst: So 13. Dez 2020, 12:05
von Trigger
Derhai hat geschrieben: So 13. Dez 2020, 10:32
Weniger aufwand das ganze zu betätigen, wie oben geschrieben.
Bei meiner TDM lief die Hebelage nach Wechsel auf Stahlflex wesentlich leichter.
Ich will einfach die Kraft minimieren die Ich zum betätigen der Kupplung brauche.
Verfasst: So 13. Dez 2020, 12:12
von Derhai
Bei der Bremsanlage ist ja der Vorteil einer Stahlflexleitung unbestritten.
Bei der Kupplungsleitung ist es aber nur Kosmetik.
Verfasst: So 13. Dez 2020, 15:49
von Relli
Trigger hat geschrieben: So 13. Dez 2020, 12:05
Also, dass die Kupplung jetzt wesentlich leichter geht , kann ich so nicht bestätigen. Für die
gibt es doch im Zubehör andere Kupplungsnehmerzylinder oder wie die Dinger heißen
Verfasst: So 13. Dez 2020, 15:54
von Relli
w.off-the-rohttps://wwad.de/XT-1200Z/Bodywork/Kupplungsnehmerzylinder-Yamaha-XT-1200Z-Super-Tenere.html?listtype=search&searchparam=Kupplungsnehmerzylinder
