Seite 2 von 3
Re: G+G mit Givi kombiniert
Verfasst: So 25. Mär 2018, 19:58
von Tourertom
Ich habe die Koffer so bauen lassen, das die Deckel abnehmbar sind. Es hätte mit dem Shad SH58X Topcase aber auch mit der Schanierbefestigung funktioniert. Kommt aber vielleicht auch ein wenig darauf an welchen Basisträger man verwendet, bei mir ist SW Motech Quicklock Träger verbaut.
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 21:54
von Edda
Fettisch
Einfach top.
Die Halterung hab ich selber gebohrt und montiert.
Mfg.Edda
Verfasst: Fr 30. Mär 2018, 20:24
von Nordmann
Top
Verfasst: Sa 31. Mär 2018, 16:18
von XT-Driver
sehen gut aus, welche gesamt Breite hast du jetzt?
Gruß Frank
Verfasst: Sa 31. Mär 2018, 18:27
von Bergbiber
Sieht gut aus!
Verfasst: Sa 31. Mär 2018, 22:30
von Edda
XT-Driver hat geschrieben: Sa 31. Mär 2018, 16:18
Gruß Frank
Moin
Ich messe mal.
Montag abend weißt du es.
Mfg Edda
Verfasst: So 22. Apr 2018, 14:49
von Edda
So Bewährungsprobe.
Elsass Tour (mehr im Foto&Reisebericht )
Verfasst: Fr 27. Apr 2018, 14:14
von wus
@ Tequila,
hat sehr lange gedauert mit dem Messen sorry
. Die Maschine
ist jetzt 96 cm breit mit den Koffern an dem Hepco Becker Quicklock Träger.
Gruß Uli
Verfasst: Sa 28. Apr 2018, 07:27
von FatmaN
Das kann natürlich auch noch vom Topcase abhängen uns davon, wie man die Koffer montiert hat. Im Normalfall sollte das aber gehen.
Man kann den Deckel etwas öffnen und dann vorne aushängen. Mann muss/kann den nicht komplett aufklappen.
Edit:
... ich hatte auf dem Handy beim Antworten übersehen das da noch eine 2. Seite ist
Verfasst: Sa 28. Apr 2018, 12:08
von wus
Hallo.
Nötigenfalls ,kann der Topcaseträger mit Distanzstücken angehoben , damit die Deckel ausgehackt und abgenommen werden können . Hat bei mir auch funktioniert waren 2cm die mir fehlten.
