Seite 2 von 2
Re: Welches Intercom verwendet ihr?
Verfasst: Do 31. Jan 2019, 10:20
von OliviaLaMoto
Ich benutze das BT-S2 das man günstig bei Amazon hinterher geworfen bekommt.
Die Klangqualität kann zwar nicht unbedingt mit Dolby Soround Kopfhörern mithalten ist aber durchaus akzeptabel um über handy Musik zu hören.
Das Unterhalten ist ohne Probleme auch bei höheren Geschwindigkeiten (140 Km/h) möglich, man muss allerdings schon ein wenig lauter sprechen.
Die Akku Laufzeit ist völlig OK. Auf Touren sind auch nach einem Jahr immer noch etwas über 10 Stunden überhaupt kein Problem.
Verfasst: So 3. Feb 2019, 18:44
von Jenzke
Manbert hat geschrieben: Mo 17. Apr 2017, 10:30
Mir ist kein Headset bekannt, an dem es möglich ist, dass man als Fahrer die Ansage von Navi bekommt und gleichzeitig mit dem Beifahrer sprechen kann. Dies kann man beim Cardo scala rider nicht frei wählen. Wie ist das bei euch?
Es gibt ein Headset von Sena mit dem man das Navi und die Unterhaltung mit einem anderen Headset parallel hören kann.
Seht ihr hier:
Sena 20S EVO S. da es aber nicht gerade ein Schnäppchen ist, haben wir uns für ein Sena LSE 01 (Louis Special Edition) entschieden. Wir nutzen das Headset "dauerhaft eingeschaltet",somit sind abgehackte Worte kein Thema und der Akku reicht trotzdem für eine komplette Tagestour. Es reicht aber auch ein einzelner Tastendruck - auch mit Handschuhen völlig problemlos - um eine Verbindung zu unterbrechen bzw neu zu starten. Die Reichweite ist gut - selbst mehrere rote Ampeln als Zwischenraum werden noch überbrückt, falls nicht gerade sehr ungünstige Geländeprofile vorherrschen.
Wir sind zufrieden mit diesem Headset
Jensgrüße
Verfasst: So 3. Feb 2019, 19:01
von uli
Ich habe seit ein paar Jahren das Scala Rider 4. Ich wollte es in erster Linie zum Musik hören auf langen Etappen verwenden. Ansagen vom Navi finde ich überflüssig, die Kommunikation zwischen Scala Rider habe ich auch eher selten benutzt und telefonieren will ich auf dem Motorrad eigentlich überhaupt nicht. Also dient es bei mir eher als Bluetooth-Kopfhörer. Bis 80 Km/h geht es halbwegs, darüber ist leider ist die Klangqualität mehr als bescheiden. Bässe glänzen gänzlich durch Abwesenheit und die Höhen schrillen einem derart aufs Trommelfell, dass es schon fast schmerzt. Also ist mein Fazit: Zum Musik hören ist das Gerät eher ungeeignet.
Mich würde mal interessieren, ob es Geräte gibt, die für diesen Anwendungsfall taugen...
Verfasst: Do 7. Feb 2019, 12:15
von Tourertom
Wir nutzen das Cardo Scale Rider Q3 Multiset,
die Kommunikation, Naviansagen, Musik hören ist soweit bis 100 km/h in Ordnung.
Naviansagen sind soweit verständlich, wie schon von anderen Forumsteilnehmern beschrieben nervt die Umschaltung zwischen Naviansage und Interkom manchmal.
Folgende Schwächen sind uns aufgefallen.
Kommunikation, Audiowiedergabe und Naviansagen ab 100 km/h unverständlich.
Teilweise erfolgt die Verständigung nur auf einem Lautsprecher (nur bei einem Gerät)
Recht selten bricht die Kommunikation komplett ab und lässt sich nur durch einen Neustart und neues Pairing beheben.
Beim nächsten Kauf würde ich ein Gerät mit größerer Reichweite wählen.
Verfasst: Mo 11. Feb 2019, 17:00
von FatmaN
Ein Kumpel und ich verwenden das Cardo Packtalk und sind sehr zufrieden.
Durch das "DMC" hat man nicht das Gehampel bezüglich ständig neu paaren müssen.
Wenn der andere mal außer Reichweite ist, muss er einfach nur wieder heranfahren und die Verbindung ist wieder da.
Die Geräuschunterdrückung funktioniert auch sehr gut.
Selbst mit meinem Jethelm.
Akkulaufzeit hat für einen 8 Stunden Tourtag gereicht.
Die Steuerung ist auch über die App oder per Sprache möglich.
Wenn man nicht Blind am Gerät herum fummeln möchte.
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 18:21
von Manbert
Nach Systemen von Midland und Cardo benutzen wir jetzt ein Sena SRL für den Shoei Neotec II in Kombination mit dem SENA 10R.
Die vorherigen Varianten hatten immer das Problem, dass die Intercom Verbindung bei einer Naviansage kurz getrennt wurde.
Für meine Frau äußerst ärgerlich. Das Sena SRL hat zwei Bluetooth Kanäle, die es mir als Fahrer erlauben, beide Ansagen gleichzeitig zu hören. Die Intercom Verbindung zum Sozius bleibt bestehen.
Beide Systeme lassen sich recht gut bedienen. Für den nachträglichen Einbau ist das SENA 10R recht flach gebaut und trägt nicht so dick auf. Eine Unterhaltung ist bis ca. Bis 100-120 km/h gut möglich.
Über die Reichweite kann ich nicht viel sagen, da wir immer zu zweit unterwegs sind. Der Akku hält eine Tagestour gut durch.
Die Einstellung über die Sena App ist soweit ok.
Ich hatte Probleme, die technischen Daten der Heatsets diverser Hersteller miteinander zu vergleichen. Gerade die wichtige Funktion, zwei Ansagen gleichzeitig zu hören, könnten mir die Verkäufer in den Mopedzubehör Läden nicht plausibel erklären. Geholfen haben mir dann diverse Videos bei YouTube
Verfasst: Mi 13. Feb 2019, 19:29
von XT Erzgebirge
Benutze das SC1 Standard in Verbindung mit dem C4 von Schuberth. Is grade neu ... Resümee folgt
Verfasst: Fr 31. Mai 2019, 11:37
von wus
wir benutzen seit 4 Jahren das Scale Rider Q1 Packtalk von Cardo
. Einfache Handhabung, Gute Akkuleistung / Ausdauer ca. 10 Stunden. Verständigung sehr gut auch bei hohen Geschwindigkeiten, prima Radioempfang. Das telefonieren klappt auch gut wird aber sehr selten genutzt. Verbaut in Schuberth C3 mit Mikrofonhals. Die Laustärke regelt sich sehr gut an die Geschwindigkeitsanpassung .
Es gab damals ein Angebot bei Louis als Edition.
Auf diesen Gruppentalk der heute möglich ist haben wir keinen Wert gelegt,
Vor Cardo benutzen wir eine Silvercrest mit Kabelverbindung und Ohrhörern, über 7 Jahre. Ist zwar eine total billige Anlage und nicht zu vergleichen mit den heutigen Geräten. Doch die wohl günstigstes Lösung 9.90 € .
