Seite 2 von 2
Re: Schloss für Originalkoffer
Verfasst: Mi 18. Jan 2017, 20:52
von TenerEde
Klasse Bilderserie, das sollte funktionieren!
Vielen Dank, werde berichten wenn die Schlösser da sind. :daumen:
Verfasst: Do 2. Feb 2017, 17:43
von TenerEde
So, die Schlösser wurden geliefert und eingebaut. Dank der Bilder ging das auch ganz gut, ist trotzdem etwas fummelig.
Ja, die Schlösser sind etwas hakelig, es geht aber eigentlich ganz gut. Genial finde ich den Verriegelungsmechanismus an den Haltern: kein Drehknopf im Inneren, ein Schlüssel zum Verschluss.
Ich habe nur festgestellt, dass der Deckel etwas wackelt wenn er verschlossen wurde, der Verschluss hat da wohl etwas zu viel Spiel. Ich denke der Koffer ist trotzdem dicht. Hat jemand einen Tipp? Ich habe versucht den "Haltebolzen" im Deckel etwas zu verdicken, dann geht das Schloss allerdings schnell auf.
Ich bin allerdings allgemein betrachtet sehr zufrieden mit den Koffern. Ich werde noch Zurrösen nachrüsten, gibt es bei TT (teuer), bei G+G Koffer (gute weil preisgünstige Alternative) oder bei Wunderlich.
Danke nochmal für die Tipps!
Verfasst: Fr 3. Feb 2017, 10:03
von juergen007
TenerEde hat geschrieben:So, die Schlösser wurden geliefert und eingebaut. Dank der Bilder ging das auch ganz gut, ist trotzdem etwas fummelig.
Schau Dir mal die Dichtungen an. Die sind oftmals nicht sauber eingearbeitet. War bei meinen Ex Koffern genauso. Kann man selber nacharbeiten und mit etwas Silikonspray laufen sie auch besser.
Verfasst: Sa 14. Okt 2017, 19:18
von söse
ThinFr hat geschrieben: Mi 18. Jan 2017, 20:21 ... ich habe die zwei kleinen Schräubchen mit Schraubensicherung versehen, da ich ein Schloss schon mal fast verloren hätte.
Gruß Bill
Und genau das ist mir heute auf meiner Tour passiert :cry:
Im Topcase ist nun kein Schloss mehr vorhanden, nur die Scheibe ist zu sehen, die mit dem Schloss verschraubt ist. Hoffe, dass es mir gelingt, mit einer Spitzzange in die beiden Löcher zu kommen um dann das Topcase zu öffnen.
Werde mir wohl einen neuen Satz Schlösser bestellen, der dann nicht mehr gleich schließend ist. Danke für den Hinweis weiter oben.
Verfasst: Do 10. Apr 2025, 17:32
von Silberfuchs
Dank dieser Anleitung hier habe ich vor 6 Jahren meine Schlösser tauschen können. nun habe ich ein schloss wie auch immer verloren, war nach der Fahrt einfach weg (Schloss war versehentlich offen)
also wieder neu bestellen. Danke nochmal für diesen Thread.
