Seite 2 von 2
Re: Lenkerstulpen
Verfasst: Fr 2. Dez 2016, 12:10
von Ecki
- Augustusburg 2008
Hoffe man kann die Lenkerstulpen etwas erkennen.
Achja lang ist's her........
Re: Lenkerstulpen
Verfasst: So 4. Dez 2016, 12:43
von Thorty
Nein gibt nur eine Grösse
Re: Lenkerstulpen
Verfasst: Di 6. Dez 2016, 21:15
von sushi
Hallo
Hast du schon mal die günstigen "Drive" von Polo angeschaut?
http://www.polo-motorrad.de/de/lenkerst ... 97379.html
Habe die bei der kleinen Z über die Handschützer von Teuertech und Yamaha draufgezogen.
Die Öffnung ist mit Schnur recht gross und dichtet trotzdem.
Musste die Spiegel lösen und hab ein Loch gemacht und nur das Gewinde durchgestossen, das ergab guten Halt.
Hab noch eine Unterlagscheibe an die Befestigung vom Griff gemacht, dadurch hat es die Handöffnung besser aufgebogen.
Optisch nicht so toll aber es soll ja wärmen.
Dazu Held Goretex Winter Handschuhe und Griffheizung bis -15° den ganzen Tag keine kalten Finger.
Ob das bei der Dicken auch geht weiss ich nicht.
gruss sushi
Re: Lenkerstulpen
Verfasst: Di 6. Dez 2016, 22:51
von Thorty
Nein war gestern grad bei Polo und es passt beim
Willen nicht Bremsflüssigkeitsbehälter ist auch im Weg
Re: Lenkerstulpen
Verfasst: Mi 7. Dez 2016, 11:32
von sushi
Thorty hat geschrieben:Nein war gestern grad bei Polo und es passt beim
Hallo
Da ist nichts im Weg das kommt alles rein,wie immer, was nicht passt wird passend gemacht.
Die grosse und die kleine Z unterscheiden sich beim Lenker/Griff nicht so sehr.
Kleine Z:
Grosse Z:
Habe die "Drive" mal rechts drübergezogen, Schale ist etwa gleich gross, das Loch von der Montage an der kleinen Z passt genau auch an der grossenZ:
Habe den Spiegel nicht gelöst, war ja nur zum schauen, aber wenn der weg ist kann man die Stulpe ganz über die Kabel ziehen.
Danach wo das Gewinde vom Spiegel ist ein Loch stechen und Spiegel durch die Stulpe schrauben.
Links ev. den Regler der Griffheizung ebenfalls aussen montieren.
Wenn die Kordel/Schnur zugezogen wird ist zwischen den Kabeln immer noch ein Loch das ich mit Schaumstoff gestopft habe.
Ist nicht ganz dicht aber das merkt man nicht beim fahren.
bei 0.10 im Video sieht man es gut:
https://www.youtube.com/watch?v=1T6dqjYHF-M
versuch's mal
gruss sushi
Re: Lenkerstulpen
Verfasst: Mi 7. Dez 2016, 18:31
von Thorty
Ok vielen Dank für die Beschreibung
Re: Lenkerstulpen
Verfasst: So 11. Dez 2016, 11:00
von das Ohr
So, die von Touratech angekündigte Lieferzeit von 3 Monaten hat sich auf einen reduziert, konnte schon die erste Ausfahrt machen.
Sie sind groß genug, wirken stabil. Die Lösung für den Spiegel paßt bei mir, so das auch der Regler der Yamaha Griffheizung durchgeht. Der Schlitz für den Spiegel ist von links nach rechts variabel, da ich meinen Lenker so weit es geht Richtung Tank verdreht habe, würde ich mir auch eine Verstellmöglichkeit von vorne nach hinten wünschen. Sind schnell montiert.
Sartene würde sich freuen. der Abschluß zu den Armen hin ist sehr eng, mit Gummizug. Für mich ist das nix, habe dickere Handschuhe und den A-4 Winteranzug, da komme ich nicht ohne eine zweite Hand in die Stulpe. Bin dann mit geöffnetem Reißverschluß gefahren, so komme ich schnell rein und wieder raus, fast ohne Gewöhnungszeit alles im Griff. Der Weg zurück von meiner Erkundungsfahrt ging über die Autobahn, die Stulpen sitzen gut, der geöffnete Reißverschluss stört überhaupt nicht.
Das war jetzt nicht bitterkalt, aber ohne Stulpen wäre die Griffheizung sicher dauernd gelaufen, auf der Autobahn hätte ich trotzdem klamme Finger gehabt. So den ganzen Tag ohne Heizung kommod unterwegs gewesen.
Finde sie mit 160,00 € eigentlich zu teuer, sind aber die einzigen die ich gefunden habe und werde sie behalten. Glaube nicht das man mit besseren Handschuhen einen auch nur annähernd so großen Effekt erzielen kann, vor allem wenn dann noch Nässe ins Spiel kommt.
Re: Lenkerstulpen
Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 09:23
von ila
Hallo "das Ohr",
das liest sich ja gut..... Sind das die Standarddinger von TT?
.... und die haben standardmässig gepasst, ohne irgendwelche technischen "Frickeleien"?
Vielen Dank
Re: Lenkerstulpen
Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 09:37
von das Ohr
Servus Ingo,
haben die noch andere bei TT ?
Reißverschluss auf und zu, fällt bei mir noch nicht unter "Frickelei"
Ich weiß nicht wie viele Versionen es bei Wunderlich gibt, diese hier von TT paßt deutlich besser wie jene Version von Wunderlich die ich habe, wirkt auch höherwertig.
Perfekt sind sie auch nicht, aber besser als.....
M
Re: Lenkerstulpen
Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 09:58
von ila
das Ohr hat geschrieben:Servus Ingo,
M
Habe ich nicht gesehen, weil auch nicht danach gesucht.... aber danke
Vielen Dank
