Ein Klacken von vorne oben?
Km-Stand: 215430
Re: Ein Klacken von vorne oben?
Luigi hat geschrieben:
doppelklick hat geschrieben:
Luigi hat geschrieben:Icke hab ne DP04---vielleichts liegt daran?
Genau daran liegt es.
Soso...alle DP04 klacken.... :o
:lol: :lol: :lol:
Nein im ernst. Die Schraube sollte natürlich fest sein. 120 Nm oder so.
Luigi
Beitrag von Luigi »
Aber die beiden Muttern mit der Schraubensicherung unter der Lenkerplatte bleiben unangetastet oder?
Traveler
Km-Stand: 128808
Beitrag von Traveler »
An meiner DP01 war die ein oder andere Schraube der Touratechscheibenverstellung locker, was auch zu auffälligen Klappergeräuschen führte.
Nach Anziehen derselbigen herrschte wieder Ruhe an der Front ;) .
Vielleicht ist es ja beider Scheibenhalterung deiner DP04 ähnlich?
Guido
Luigi
Beitrag von Luigi »
Hab ich auch schon dran gedacht....die Höhenversteller sitzen bombenfest. Den Rest muss ich morgen mal kontrollieren. Tippe aber von der Art des Klapperns auf das Lager...
Harrz
Beitrag von Harrz »
Genau so ein Knacken hatte ich auch. Nur bei kurzen Schlägen. Habe gedacht, es kommt irgendwo von den Verkleidungen. Seit der 10000er Inspektion letzte Woche ist es weg. Was es war? Keine Ahnung. Der Mechaniker hat gesagt, war alles ok.
doppelklick hat geschrieben: Genau daran liegt es.
:lol: :lol: :lol:
Nicht 120 sondern 135Nm.
Luigi
Beitrag von Luigi »
Die 130Nm hab ich im WHB auch gefunden. Wollte eben mal mit Dremoschlüssel nachziehen aber ....what the f... was ist das für eine Mutter :shock: ich hab nur Nusskasten bis 32mm....
Fahre als Freitag zu Scholly und der soll mal nachschauen.....
varabike
Km-Stand: 33000
Beitrag von varabike »
Die Mutter auf dem Foto der DP04 sieht aus wie aus Alu.
http://xt1200z-forum.de/download/file.php?id=14988&t=1
Soll diese Mutter mit 135 Nm angezogen werden? Oder ist die eigentliche Lenkkopfmutter etwas weiter unten verbaut? Wer von den Technikern bringt Licht in Dunkel?
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Beitrag von rainer gustav »
Wenn die untere Mutter mit 135 Nm angezogen würde, geht es nur noch geradeaus. Die obere Lenkkopfmutter muss mit 130 Nm (DP01) angezogen werden.
Luigi
Beitrag von Luigi »
Ja die Mutter ist aus Alu oder Stahl, weiß aber nicht, ob das nicht noch so eine Art Deckel über der richtigen Mutter ist.
Morgen früh weiß ich mehr, nach dem Besuch beim Freundlichen...frag ich den auch gleich mal nach dem Dremo - die 130Nm waren wir die DP01, DP04 WHB habe ich leider nicht, denke aber das sich da nicht viel geändert haben wird ...
