Hi Obelix,
feines Teil die Italienerin! Allzeit gute Fahrt.
Aber...lass den Louis Scott-Oiler-Kram im Regal.
Ich fahre seit vielen Jahren den Mccoi Kettenöler. Es gibt nichts besseres!!! Einziger Nachteil, der Lötkolben darf Dir nicht fremd sein. Wenn dem so ist, steht REINER FREUDE nichts mehr im Weg.
Ein Sensor erkennt, ob es regnet, die Kette bekommt automatisch in kürzeren Abständen mehr Öl. Wird es dann trocken, der Sensor erkennt es, wird die Kette kurz geflutet. Sie ist wieder perfekt feucht. Fährst Du auch mal schnell....ein weiterer Sensor erkennt auch das, die Kette bekommt mehr Öl.....
Und sollte die Kette nach einem staubigen off-Road Einsatz wie ein Schnitzel aussehen, einfach für eine Weile den "Cross-Modus" per Mini-Schalter aktivieren, die Kette wird perfekt gereinigt. Es funktioniert einfach nur perfekt!!!
Mein Fazit nach mehr als 100.000 KM mit diesem Öler:
Besser, günstiger und indiviueller geht es nicht!!! Denn, alle Einstellungen kannst Du nach Deinen Wünschen auf einem Windows PC ganz leicht und schnell anpassen,oder Du lässt alles beim alten. Es gibt eine Schnittstelle mit USB Anschluss.
Das System ist der Hammer!!! Die Luxus Version kostet 135 Euro
Interesse?
http://www.mccoi.de/
Ich habe in den letzten Jahren gut 10 Stück aufgebaut. Alles funktionieren einwandfrei und Kette spannen....dafür musst Du Dir dann am PC Erinnerungen machen!
sonst vergisst Du es.
Andy
P.S. ich bekomme kein Geld für meinen Text. Aber das "System"
überzeugt auf der ganzen Linie!!!
