Seite 2 von 2
Re: Außentemperatur Sensor falsche Angaben ?
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 06:53
von doppelklick
Zurück zur eigentlichen Frage.
Der Sensor sitzt rechts hinten unten im Luftfilterkasten und muss bei der Demontage, z.B. wenn man an die Zünkerzen will, abgesteckt werden. Kann es ein, dass Du das Kabel abgezogen und nicht wieder angesteckt hast :?:
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 07:14
:denker: Wenn das Kabel ab ist müsste da eigentlich ein sehr hoher oder extrem niedriger bzw. unplausibler Wert stehen.
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 07:48
von Irrlander
doppelklick hat geschrieben:Kann es ein, dass Du das Kabel abgezogen und nicht wieder angesteckt hast :?:
Wenn der Sensor nicht verbunden ist kommt die Fehlerlampe im Cockpit, ist mir nach dem Zündkerzenwechsel passiert.
Ohne Temperatur weiß die Einspritzung wohl nicht recht was sie machen soll...
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 08:23
von Floh
Irrlander hat geschrieben:Wenn der Sensor nicht verbunden ist kommt die Fehlerlampe im Cockpit, ist mir nach dem Zündkerzenwechsel passiert.
Ist mir beim Zündkerzenwechsel auch so passiert. :hirn:
Gruß Floh
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 17:53
von jogyjogy
Ok super Danke für die Tipps , Lampe ist nicht angegangen , also soll wohl alles so richtig sein !!!!!!Gruß jogy
