Seite 2 von 2
Re: Tasche unter SW-Motech Alurack
Verfasst: Sa 4. Mär 2017, 10:18
von ThinFr
Hallo besten Dank für die weiteren Ideen. Da muss ich mal schauen, so ein paar Täschelchen habe ich rumkullern.
Gruß Bill
Verfasst: So 5. Mär 2017, 11:17
von jack70
Lilo hat geschrieben: Fr 3. Mär 2017, 12:12
Hallo Jack
Da ich auch die Altrider- Gepäckbrücke montiert habe würde es mich mal interessieren wie das mit der Tasche aussieht.
Könntest du da vielleicht mal ein Bild machen und hier einstellen ?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Lilo
Hi lilo,
das kann noch ein bißchen dauern. Dann aber gerne.
lg, Jack
Verfasst: So 5. Mär 2017, 16:51
von Lilo
Hallo Jack
Alles klar....eilt ja auch nicht wirklich
Trotzdem vielen Dank schon mal
Gruß Lilo
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 10:15
von jack70
Hi Lilo,
wie versprochen die Bilder:
lg,Jack
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 10:42
von Lilo
Hallo Jack
Super vielen Dank
Sieht ja so aus als ob in die Tasche auch was rein geht.
Danke noch mal
Gruß Lilo
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 10:49
von Kugelfang
Bin immer wieder erschrocken wie riesig die Altrider Gepäckbrücke ist. Das ist keine Brücke sondern ein Schuhschrank. Da kann man bestimmt super Badelatschen darunter packen um den Füßen bei einem kleinen Stopp etwas frische Luft zu gönnen :-D
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 12:15
von 1200Z
Kugelfang hat geschrieben: Do 23. Mär 2017, 10:49
Da kannst du ganze Umzüge mit machen, wenn der Möbelspediteur keine Termine frei hat.
Dagegen ist die SW-Motech-Brücke winzig. Und der Unterbau auch.
Verfasst: Sa 25. Mär 2017, 12:46
von ThinFr
hier nun meine Lösung:
bei TT bestelt: Packsack PS17, Größe XS, 3 Liter, gelb/schwarz, by Touratech Waterproof
nach knapp 3 Tagen war das Teil da.
Dann sind drin:
Motorradverbandszeug
Warndreieck (Helmbezug)
Warnweste
und so siehts aus:
Gruß Bill
Verfasst: Mo 27. Mär 2017, 22:23
von Gawi
Hallo Bill,
Das ist mal ne Lösung die mir gefällt....danke für den Tipp
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 22:26
von madd!n
Ich habe auch ein SW-Motech Alu-Rack. Der Raum, den auch ich mit einer kleinen Tasche genutzt habe, ist ca. 5 cm hoch.
Kann mir jemand bestätigen, dass der Raum unter der Altrider-Brücke die vom Hersteller angebenen 3 Zoll = ca. 7,6 cm hoch ist?
Dann wäre das Rack für mich eine Alternative, dort ein ABUS Kettenschloss unterzubringen, welches nicht unter die SW-Motech-Brücke passt.
Vielen Dank vorab.
