Jetzt mache ich es mir selbst: Lenkkopflagertausch
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Re: Jetzt mache ich es mir selbst: Lenkkopflagertausch
Beitrag von rainer gustav »
Varaderokalle hat geschrieben:Muss man die Lagerschalen eigentlich einschlagen, oder könnte man sie mit einer langen Gewindestange und entsprechenden Gegenlagern auch einziehen?
Man kann Die Lagerschalen auch einziehen, dann aber mit einem professionellen Werkzeug. bei Gewindestangen wird sich das ganze Geraffel verziehen.
Mit einem Kunststoffhammer geht es auch schnell und einfach.
kamose
Km-Stand: 55000
Beitrag von kamose »
Hallo Rainer Gustav,
super Anleitung :klatsch:
Was für ein Lager hast Du verwendet (Marke)?
Freundliche Grüße
Uwe
Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
rainer gustav
Km-Stand: 175000
kamose
Km-Stand: 55000
Danke für den Hinweis Rainer Gustav :daumen:
Maurice
Km-Stand: 183000
Beitrag von Maurice »
rainer gustav hat geschrieben:Habe sie mir hier bestellt:
http://www.off-the-road.de/XT-1200Z/Ver ... 1200Z.html
Haben die Lager feste oder separate dichtringe.
Ich hatte mein LKL gewechseld mit die von Tourmax, typ SSY903T, und der satz hat für das obere Lager einen separaten Scheibe mit Gummi dichtring der nicht abdichtet. Der dichtung bei das untere Lager ist anders dan orginal, und dichtet nicht gegen das lager ab sondern gegen den rahmen.
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Hallo Maurice,
Ich habe damals ebenfalls bei OTR bestellt und 2 separate Dichtscheiben erhalten. Die untere Dichtscheibe dichtet gegen das Rahmenrohr ab (ist so korrekt). Die obere Dichtscheibe hat bei mir ebenfalls einen kleinen Spalt, die Zwischenräume sind jedoch Randvoll mit Fett. Hatte zuletzt nochmal nachschmieren wollen, war aber eigentlich nicht notwendig gewesen. Die obere silberne Kappe schützt das Lager ausreichend.
Grüße,
Rainer
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
