Seite 2 von 2
Re: Dämpfungsverstellung Federbein klickt nicht mehr
Verfasst: Di 8. Apr 2014, 12:07
von doppelklick
tdmf40 hat geschrieben:Das Einzige was mir noch auf gefallen ist, ist das ich eine gelbe Feder am Federbein habe, alle Bilder bisher aber immer rote Federn zeigten, wobei das aber sicherlich egal sein sollte welche Farbe die Feder hat, die Innereien werden die gleichen sein.
Die blauen haben gelbe Federn, die silbernen und schwarzen rote Federn!
Verfasst: Di 8. Apr 2014, 12:20
von tdmf40
Umsteiger hat geschrieben:Wenn Du noch Garantie hast sollte das ja keine Frage sein.
Werksgarantie ist zwar nicht mehr vorhanden, aber 2 Jahre vom Händler. Und da der Mangel ja bei Kauf noch nicht vorhanden war, sollte es nur Diskussionen aber keine Probleme geben ;)
doppelklick hat geschrieben:Die blauen haben gelbe Federn, die silbernen und schwarzen rote Federn!
das würde ich so nicht unterschreiben, meine ist silberne und hat eine gelbe Feder ... aber wie gesagt, die Farbe der Feder sollte keine Rolle spielen.
Gruß Paul
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 08:16
von Norton
Hi Paul!
Dreh doch mal die Rändelschraube von Anschlag zu Anschlag und zähl die Umdrehungen. Dann ermittle die
Stellung Deines gewünschten Klicks auf der Skala der möglichen und dreh die Schraube vom unteren Anschlag
bis zum entsprechenden Teil der Gesamtumdrehungen. Wenn ich das jetzt selber lese schauts wirklich
kompliziert aus :denker: . Ist es aber eigentlich nicht. So hast Du jedenfalls einen Anhaltspunkt und auf
den mm wirds ja wohl nicht ankommen.
L G
Verfasst: Do 24. Apr 2014, 09:22
von tdmf40
tach auch,
gestern war Inspektionstermin und das Problem wurde an Yamaha Deutschland weitergeleitet, mal sehen wann und was da bei rum kommt. Aber der Händler war ziemlich zuversichtlich das Yamaha das auf Grund der geringen Laufleistung auch ohne Werksgarantie regeln wird.
Gruß Paul
Verfasst: Do 8. Mai 2014, 22:51
von Moviestar
Hallo Paul,
ich hatte mit meiner Tenere noch nicht viel Probleme - Deine defekte Zugstufenverstellung da ohne Rastung, denn defekt ist sie, hatte ich jedoch ebenfalls. Allerdings trat der Fehler bereits nach den ersten 800 km und wenigen Einstellversuchen auf. Bei der ersten tsd.'er Inspektion hat der Werkstattmeister nach Rücksprache mit Yamaha sofort ein neues Federbein angefordert und eine Woche später wurde es anstandslos ausgetauscht; 8/2012 er Modell...
Falls Du da Rückfragen hast, Yamaha Händler Putzbrunn - Motorpoint:
MOTOPOINT Inh. F. Mittermüller
Mangfallstr. 1
85640 Putzbrunn
Tel: 089/6062603
Fax: 089/6062605
Öffnungszeiten:
Laden:
Montag bis Freitag
9.00 - 13.00 und 14.00 - 18.30 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
>Werkstatt Samstags Geschlossen
Der Name des Meisters (gibt nur einen) fällt mir gerade nicht ein, kann ich aber raussuchen...
Gruß Jens
Verfasst: Fr 9. Mai 2014, 23:25
von Georgios
Normalerweise bedeutet das Fehlen der Klicks einen Verlust des Gases im Dämpfer. Ich weiß aber nicht, ob das bei Eurem Dämpfer nachfüllbar ist.
Verfasst: Sa 10. Mai 2014, 10:33
von tdmf40
tach auch,
Moviestar hat geschrieben:Deine defekte Zugstufenverstellung da ohne Rastung, denn defekt ist sie, hatte ich jedoch ebenfalls.
ah, danke für die Info, warte bisher noch auf Rückmeldung. Habe am Mittwoch noch nen Termin beim Händler, da werde ich noch mal nachhaken und Deine Info "anmerken"
Georgios hat geschrieben:Normalerweise bedeutet das Fehlen der Klicks einen Verlust des Gases im Dämpfer. Ich weiß aber nicht, ob das bei Eurem Dämpfer nachfüllbar ist.
Das kann ich definitiv ausschließen, da es in dem Fall nicht mehr dämpfen würde, das aber auf den knapp 3000km in den letzten 3 Wochen aufgefallen wäre ;)
Verfasst: Do 12. Jun 2014, 19:34
von tdmf40
so es gibt Neues, Yamaha übernimmt auf Kulanz 65% für ein neues Federebein inkl. Einau. Allerdings dauert das noch etwas da ich das in einer anderen Werkstatt machen lassen werden ;)
Verfasst: Do 12. Jun 2014, 20:14
von Georgios
Ist vielleicht jetzt nicht mehr wichtig, aber es würde auch ohne Gas dämpfen. Das Gas soll nur ein Aufschäumen des Öls verhindern. Unter welchen Bedingungen es zum Aufschäumen kommt, habe ich noch nicht ausprobiert.
