Seite 2 von 6
Re: Anderer Lenker ?
Verfasst: So 16. Feb 2014, 12:01
von stev
Varaderokalle hat geschrieben:Vielleicht ist der Lenker der 2014er Tenere eine Alternative.
Wenn der Durchmesser gleich ist sollte er passen, ansonsten Gabelbrücke tauschen?
Nein der von der 2014'er ist auch nicht besser. Bin schon darauf gesessen. Die Kröpfung (Lenkerenden zu dir gebogen) ist auch sehr stark. Das ist für normal große Leute vielleicht gut aber wenn man größer ist passt das einfach nicht.
Ich hab leider gerade gesehen das Magura von Außenkante zu Außenkante misst. Somit werd ich doch noch weitersuchen müßen da der MX-2 dann nur genauso hoch ist in etwa wie der Standart XT Lenker.
Hat jemand vielleicht genaue Abmessungen von dem Standard XT Lenker? Ist schwer zu messen.
Verfasst: So 16. Feb 2014, 12:10
von stev
Varaderokalle hat geschrieben:stev hat geschrieben:
Was sind denn das für Spiegelverlängerungen? Mit verstellbarem Winkel?
Keine Ahnung. Das ist (oder war, er hats verkauft) das Bike vom
http://www.traildreamer.com
Extrem coole Modifikationen von dem Typen. Er ist jetzt allerdings auf die kleinere 660er Tenere umgestiegen.
Hier der gesamte Umbauthread von der XT1200Z von ihm -->
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=797977
Verfasst: So 16. Feb 2014, 12:47
von Norton
Hab ich auch, gibt's zB bei KTM.
Verfasst: Fr 21. Feb 2014, 11:59
von stev
thomas08 hat geschrieben:Schau Dir mal den Matura AX2 an, denke geht auch in die Richtung.
Für meine KLV hatte ich auch keine ABE dafür, ich habe den aber ohne Probleme eintragen lassen können.
Gruss
Danke Thomas nochmals für den Tip. Ich habe mir jetzt tatsächlich den AX2 bestellt. Ich fand keine Alternative zu dem. Bin schon gespannt. Werde dann berichten, falls ich die Heizgriffe runter bekomme
Verfasst: Fr 21. Feb 2014, 12:48
von Tequila
INTERESSANT
kannst du sagen, was er kostet, wo du bestellt hast, ob ABE oder nicht, welche Farbe ?
Verfasst: Fr 21. Feb 2014, 17:11
von stev
Ich habe hier bestelle da es dort noch ein Vorfuehrstueck fuer 99euronen gab -->
http://www.motobike-schmidt.de/shop/adv ... d=&x=3&y=8
Den Lenker gibts aber auch in vielen anderen shops.
Bin gespannt ob der passt weil mit den Kabeln/Schlaeuchen es auch knapp werden koennte. Mal sehen.
Update: Ist mit TÜV Gutachten und in silber.
Verfasst: Fr 21. Feb 2014, 17:32
von Tequila
Danke für die Info - berichte bitte mal wenn das Ding dran ist
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 13:20
von stev
Hier mal ein schnelles Vergleichsfoto zwischen Standard XT1200Z Lenker (BJ2011) und Magura AX2.
Der Magura ist der mit weniger Kröpfung auf dem Bild. Abgesehen von weniger Kröpfung geht der AX2 mehr in die Höhe.
Habe den Lenker gestern auch schon montiert. Ersteindruck ist gut, will aber keine voreiligen Schlüsse ziehen. Werde dann noch später berichten.
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 15:12
von Tequila
Sieht doch gut aus
Ist der viel höher als der Originale ? Kann man auf dem Foto schwer erkennen.
Interessant wäre natürlich noch zu erfahren, ob die Serienmäßigen Kabel, Züge, Leitungen, Lenkergewichte passen
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 17:00
von stev
Hier noch ein zweiter Blickwinkel.
Man sieht hier recht gut das der AX2 steiler nach oben geht als der standard XT. Aussen, also am Lenkerende ist der AX2 ca. 6,7cm höher.
Ich dachte zuerst diese Steilheit würde mich stören, jedoch hat das (zumindest für mich) den Vorteil das du den Lenker mehr zu dir drehen kannst ohne das der Lenker dann wie ein Chopperlenker nach unten zeigt. Du verlierst durch das Drehen wieder etwas an Höhe und Steilheit aber gleichzeitig wandert er näher zu dir.
Beim Standard-XT Lenker kannst du im Vergleich nur wenig zu dir drehen da sonst die Lenkerenden recht schnell nach unten zeigen. Irgendwie hat sich das alles sehr komisch angefühlt und jetzt fühlt es sich irgendwie mehr nach "normalen Lenker" an. Schwer zu beschreiben. Muss aber noch mehr damit fahren.
Die Kabeln werden recht knapp aber es ist noch ok.
